Måste man byta dämpare båda sidor?
calby
- Namn: Robin Johansson
- Kör: Ford Focus 1.6 TDCi 2009
Hej,
Det är så att jag bytte dämparna I bak för ca 100mil sedan, men nu visar det sig att den högra är sne så den skrapar i sig själv när den dämpar.
Jag tänkte om det räcker att jag endast beställer en ny dämpare?
När jag byter dom så har båda gått ca 2-300mil så tänkte om det räckte att jag bara byter på den sidan där den är trasig.
Känns surt om jag måste byta båda nu som att dom är faktist spritt nya, typ.
Den är inte trasig riktigt men det där lär slits enormt på dämpare och jag hör skrapljud.
Samt när jag tar bort nedre fästet på den så är det spänningar i den dvs den "skjuter" ut sig.
Dvs en defekt dämpare.
Så bara en tidsfråga innan den går sönder antar jag.
Satte den i ett stag och böjde den någorlunda så nu skrapar den iaf inte i sig själv men den har säkerligen blivit försvagad av det och en ny dämpare kostar ca 500kr för Tyskland så.
calby
SK Racing skrev:I detta fallet så är det ju helt ok o bara byta ena, då det inte slits på dom milen direkt.
Jag hade inte bytt båda i allafall.
Okej,
Jag har räknat och nya dämparen kommer om ca 1,5 veckor och då har jag kört totalt 190mil typ på den sida som är hel och skall sitta kvar.
Jag monterade även dit nya fjädrar när jag bytte dämpare och allt ifram är bytt med så allt är fräscht.
Och jag drar inget med bilen eller lastar tungt så får hoppas att det inte blir någon skillnad.
Skit att dämparen va sne från fabrik, den håller nog i 1,5 veckor får jag hoppas.
Den dämpar in i sig själv snett och höljet skrapar i den bit som ska åka in.
Dämparen åker Lixom in snett när den dämpar ihop.
Så den lever nog inte så länge om inte annat så indikerar det på problem inom en snar framtid om jag inte byter den trasiga sidan.
- mondeo
- Namn: Peter B
- Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Fick du ingen garanti på dämparna?calby skrev:Okej,
calby
mondeo skrev:Fick du ingen garanti på dämparna?
Jo, men jag får skicka tillbaka den så får jah ta tillbaka pengarna istället - beställde en ny från samma ställe.
Garantiärende tar tid, och jag vill byta dämparen så fort som möjligt.
Så fixar det med garantin på måndag.
Och jag kan ju inte montera ner dämpare förens jag har satt dit en ny.
