Vart sitter motorfästena?
calby
Namn: Robin Johansson
Kör: Ford Focus 1.6 TDCi 2009
Inlägg av calby »
Vad sitter motorfästena på en Ford focus TDCi 2009?
Övre vet jag, men dom andra två?
Lär man lägga sig under bilen eller kan man göra det från ovansidan?
Jag har försökt att söka efter ritning m.m i etis men hittar inget kring motorfästena konstigt nog.
Skulle även vilja veta vilket nm man ska dra med.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Ett på var sida om motorn (uppifrån) och ett i bakkant på växellåda, precis under där höger drivaxel går in i lådan.
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Ett på var sida om motorn (uppifrån) och ett i bakkant på växellåda, precis under där höger drivaxel går in i lådan.
Okej,
Under batteriet då eller?
Verkar inte visuellt kunna se det andra övre.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
calby skrev:Okej,
Ja, det stämmer
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Ja, det stämmer
Vart sitter öglan som man kan lyfta motorn i?
Jag ser den inte.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Det tror jag inte där är nån.. vet inte i vilket fall som helst, vi använder annat på jobb när vi göra sådana jobb, så. Tyvärr
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Det tror jag inte där är nån.. vet inte i vilket fall som helst, vi använder annat på jobb när vi göra sådana jobb, så. Tyvärr
Okej, något annat förslag på hur man kan hålla upp motorn?
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Vad ska du göra?
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Vad ska du göra?
Byta fästena, alla.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Okej.. det bästa då är nog en domkraft under oljetråget. Gärna med någon form av gummikloss mellan så du inte skadar tråget, men det funkar! Sen tar du SJÄLVKLART ett i taget..
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Till det nedre fästet, alltså det under bilen så behöver du inte domkraften. De andra 2 fästena håller motorn uppe, det är mer till för att motorn inte ska gunga vid körning
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Till det nedre fästet, alltså det under bilen så behöver du inte domkraften. De andra 2 fästena håller motorn uppe, det är mer till för att motorn inte ska gunga vid körning
Okej, vet du vilket moment man ska använda sig av?
Det övre till vänster är under batteriet så antar att man lär riva luftburken med?
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Frågan är ju lite hur noga det är med åtdragningsmoment. Jag brukar dra de med mutterknackaren tills det tar stopp. Har gjort det i 8 år och aldrig någon som haft problem. Ska man vara RIKTIGT extrem så går det att ta reda på momenten men då ska man ja EGENTLIGEN byta ut bultar och muttrar då de har gänglås
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
