Avtappning växellådsolja?
calby
- Namn: Robin Johansson
- Kör: Ford Focus 1.6 TDCi 2009
Hej,
Jag vad jag kan se finns det ingen avtappningsplugg till växellådsoljan?
Gäller en Ford focus 2009 TDCi
Vet du vilken växellåda du har? Du kan gå in på https://www.etis.ford.com/ och trycka "Bil" och sedan knappa in ditt reg. nummer för att få fram informationen.
Har du en IB5 så har du inte någon avtappningsplugg.
calby
RickardEM skrev:Vet du vilken växellåda du har? Du kan gå in på https://www.etis.ford.com/ och trycka "Bil" och sedan knappa in ditt reg. nummer för att få fram informationen.
MTX75 har jag, då finns det en avtappningsplugg alltså.
Är det bara att fylla på växellådsolja tills det svämmar över?
Vilken sort skall jag använda?
Japp, 0-5mm under nivån på hålet ska det vara.
Hittade den här länken med lite bilder på avtappnings- och nivåpluggen.
Ska vara transmissionsolja 75W-90 som uppfyller WSD-M2C200-C, API GL-4 om jag har förstått det rätt.
calby
RickardEM skrev:Japp, 0-5mm under nivån på hålet ska det vara.
Okej,
Bilen har gått 22500mil så tänkte att byta växellådsolja kan vara bra.
