Demontering kåpa ovanför vindrutetorkarmotor
MatsW
- Namn: Mats Webjörn
- Kör: Ford Focus -00
Hej,
Har ni som jag irriterats över det makabert idiotiska snäppfästet som håller fast plastkåporna ovanför vindrutetorkarmekanismen på Focus -00 ?
Mitt tålamod tog slut när jag köpte ett nytt fäste på Ford (se bild) som över huvud taget inte gick att ta isär. Men skam den som ger sig. En stund med CAD'en resulterade i en adapter som kan användas tillsammans med samma sorts skruvfäste som håller ihop de två kåporna. Och med en 3D-printer skriver man lätt ut så många delar man behöver (Normalt 4). Sedan borrar man ett 4,5mm hål från ovansidan av kåpan mitt i den anvisning som finns. Resultatet är fästen som kan lossas utan att man riskerar att bryta sönder kåpan.
Bifogat 3D-CAD-fil i IGES och STEP format.
- Ford-Distans.zip
- (54.25 KiB) Nerladdad 97 gånger
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Fast... man behöver inte bryta sönder fästena om man gör rätt
Hemligheten är att dra panelen åt sidan istället för att dra rakt upp
Då åker de vita runa plastpluttarna ur sina skåror och man får bort panelen.
För att sätta tillbaka panelen så tar man bort fästena som sitter i karossen, sätter tillbaka dem i panelen och sen trycker fast panel och fästen i karossen =)
