Bromsslang samt avgasupphängning fram
Bapu
Namn: Darko pavlovic
Kör: Focus 2004
Inlägg av Bapu »
Hej..
Köpte mig en Focus häromdagen. Rullade in den för besiktning idag och den fick nedslag på bromsslang vänster bak. När jag söker på div onlinesidor ser jag att det listas olika slangar längdmässigt..finns det någon som vet vilken längd jag behöver? Även upphängningen till avgasröret fram hade rostat sönder vilket resulterade i ett påpekande..någon som har tips på vilket universalfäste jag kan använda..
Beror nog på om du har trumbromsar eller skivbromsar bak, borde komma upp rätt om du söker på regnumret.
Här kan man få fram mått på slang om man söker på regnumret iallafall.
Precis beror på om det är trumma eller bromskiva bak, men sök som på tex http://www.reservdelar24.se/bil-maerke/ ... angar.html så får du till rätt sort, en sida jag bara har positiva erfarenheter av.
Med avgasupphängningen finns det smidiga universella sådana hos Biltema som jag flitigt brukar tillgripa vid sådana fenomen, http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000020314/
Bapu
Kör: Focus 2004
Inlägg av Bapu »
Tackar för snabbt svar. Glömde tillägga att jag har trumbromsar bak. Kollar jag exempelvis på mekonomens hemsida får jag upp tre bromslangar med olika längder,en som är 415mm och en som är 225mm och en på 161mm.Blir dock inte klok på vilken jag behöver, det besiktningen gav mig nedslag på var att slangen var vikt och låg emot bromsskölden med risk för brott på slangen..någon som vet vilken längd på slang som går från hjulcylindern till närmaste skarv...
Bapu
Kör: Focus 2004
Inlägg av Bapu »
Var inne hos den lokala Ford handlaren och enligt dem skulle jag ha slangen som var 415mm, dock så var det en extrem prisskillnad mot att beställa det online 400kr mot 86kr. Vill tacka alla i tråden för hjälpen..
