Ford Focus -05 sur vid startförsök
martent
- Namn: Marten T
- Kör: Ford Escort 1992
Undersöker för min fars räkning vad som kan orsaka denna Focus 2005:a att vara så tjurig vid start. Bilen körs endast på bensin. Tändstift rengjorda. Luftfilter rengjorda.
De senaste veckorna har den varit riktigt svår (omöjlig) att starta, såväl vid 0 som -20 grader.
Efter flera försök så är stiften dyngsura. Verkar som en sensor eller dyligt ger indikation på att ge för mycket bränlse, ren gissning dock.
Har provat med att hålla gasen i botten (tror att ingen bränsle då sprutas in) och även inte rört gaspedalen men den blir fortfarande sur. Startgas gör föga.
Någon som har några ideer eller förslag?
Tack på förhand
Mårten
Tack på förhand
Mårten
Punken
- Namn: Peter Gustafsson
- Kör: Ford Focus
Jag har en 06 med precis samma problem, det blir bra gnista på stiften, den startar till på startgas om man drar ur elkontakterna till spridarna efter att man torkat av de sura tändstiften, i mitt fall uppstod problemet efter att ha bytt bakre lamdasonden (kan varit en tillfällighet) Får inga felkoder när jag läser av den.
Några förslag på vad sjutton det kan vara för fel?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Är känt fel på de tidigare FF Focusarna.
Surar dem så slå på tändningen, tryck full gas och starta, men släpp inte gasen! Då hostar den igång och sjävldör. Det som händer då är att du tillfälligt stänger av all bränsletillförsel med hjälp av 100% gasspjällsöppning. När den självdör så släpp gasen och testa att starta igen.
