Ljusautomatik
Palle
Namn: Paul Wiklund
Kör: KUGA -13
Ljusautomatik
Inlägg av Palle »
Jag har funderingar kring ljusautomatiken på min Kuga.
När man ställer ljusomkopplaren längst till höger gäller automatik, men om det är för ljus omgivning tänds inte halvljuset och inte heller bakljusen, när det skymmer eller är tillräckligt mulet så drar halvljuset igång.
Är det någon som vet om det går att ordna så man får halvljus även vid sommar och sol i automatikläget. :banghead:
/Palle
Hej,
det är det som är ljusautomatik, en sensor känner av om det är nödvändigt eller ej.
Går säkert att programmera så att du har alla ljus i gång på 0-läget (som "normal halvljus automatik).
I Autoläge så lyser endast DRL/dimljus fram.
Jag tycker min sensor i Focusen inte är känslig nog. Den har ljusen i gång även om det är tillr'äckligt ljust för att inte behöva det.
Sen finns det andra sensorer som inte ens känner av när det blir mulet.
Det är något miljö tjohejs för att det drog mindre bränsle (lägre belastning) om inte ljusen är i gång. Från och med i år tror jag det var ska det åter införas att även bakljusen tänds.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Sätt den i halvljusläget, alltså det intill automatläget så kommer det alltid lysa. Så vitt jag vet så ska den inte varna för att ljusen är tända då. Annars kan du ha den i läge "0" också, alltså längst till vänster
Palle
Namn: Paul Wiklund
Kör: KUGA -13
Inlägg av Palle »
Tack Keller
Läge "Auto" (skulle passa mig perfekt):
Jag nöjer mig gärna med DRL/dimljus fram, men är det inte lag på att även bakljusen skall hänga med eller är bilen typad för svenska förhållanden ändå?
I läge "0" är inte heller bakljusen med.
Läge Park och Halv/Hel funkar inte så bra för mig även om man får varning för lyse på då man lämnar farkosten, jag tycker att det pinglar och kvittrar för allt möjligt ändå.
Jag har också en till fundering gällande halvljus, i menyn under INSTÄLLNINGAR - BELYSNING finns en X-ruta "HALVLJUS", vad är skillnaden mellan markerad eller ej? Vet någon?
/Palle
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Det är INTE lag på bakljus när det är tillräckligt ljust ute och just pga detta har du ju Autoläget som tänder bakljusen tillsammans med halvljusen
Jag tror inte det finns något bilmärke i dagsläget som har bakljusen igång tillsammans med DRL (finns kanske nån, vågar inte uttala mig helt hundra), man vill ju inte tro att de skulle bryta mot lagarna.
Angående din sista fråga vet jag tyvärr inte. Men oroa dig inte, du bryter inte mot några lagar när du har den på AUTO så länge allt fungerar som det skall
Palle skrev:Tack Keller
/Palle
Hej,
är lite osäker på hur Kuga är konfigurerad,
men på min Focus 2012 så är det som följer:
0 = DRL, ingen skylt och inga bakljus. (Lagligt att köra på dagtid/när det är ljust)
P-ljus = Parkeringsljus fram och bak + skylt (i mitt fall DRL som dimmas ner)
Hel/halv = Halvljus + DRL (dimmade) + bakljus + skylt (helljus)
Auto = Ljussensor känner av ljusförhållandet. Tillräckligt ljust = 0, inte tillräckligt ljust = Hel/halv
På läge P-ljus och Hel/halv plingar det medans 0 + auto är tyst. (Auto har follow me home, så Halvljuset är igång i valbar tid i menyn).
Satt också och funderade över halvljus rutan i meny i morse. Får prova sen och se vad den innebär.
Det här med endast DRL på dagtid (ingen skylt eller bakljus) är enl. EU reglemente, detta har numera ändrats från 2016 eller 2017 så ska alla bilar som lämnar fabriken ha tända bakljus också.
Palle
Namn: Paul Wiklund
Kör: KUGA -13
Inlägg av Palle »
Tack Bruno och Keller
Trygga svar, nu känner jag mig nöjd med funktionen AUTO.
/Palle
Anders
Namn: Anders o
Kör: Kuga
Inlägg av Anders »
Hej Palle!
Om du av en händelse skulle titta i din säkringsbox som sitter under panelen på passagerarsidan, har du möjlighet att ta en bild på den?
Jag försöker installera autofunktionen på min Kuga så skulle gärna vilja se vilka reläer/säkringar som sitter i där.
Mvh
Anders
Palle
Namn: Paul Wiklund
Kör: KUGA -13
Inlägg av Palle »
Ja, Anders
Skall kolla och ta bild vid tillfälle!
/Palle
Palle
Namn: Paul Wiklund
Kör: KUGA -13
Säkringsbox
Inlägg av Palle »
Anders skrev:Hej Palle!
Mvh
Anders
Hej Anders
Ta nån bild och peka var säkringarna sitter så återkommer jag.
Hittar inte boxen trots letande.
/Palle
Anders
Namn: Anders o
Kör: Kuga
Inlägg av Anders »
Hmm så just att det är en -13 du har jag har en -12. Vet inte om det är samma.
Den sitter isåfall under hanskfacket, man tar bort lilla klädselbiten un och där sitter den med 2 st vingskruvar man vrider motsols sedan går den att fälla ner.
Man kan dra den lite framåt också.
Min kamera är tyvärr paj på min mobil!!
Anders
Namn: Anders o
Kör: Kuga
Inlägg av Anders »
Problemet löst, hittade en bild på ett annat forum.
Tack Palle för att vill hjälpa!
Anders skrev:Hej!
Posta gärna vad du hittade, kan hjälpa fler.
Mikedigitize
Namn: Mike Westerlundh
Kör: Kuga Titanium S 2012
autofunktioner
Inlägg av Mikedigitize »
Mvh
Anders
Hur har det gått med din installation. Har själv en del funderingar kring bl.a. halvljusautomatik Är inte (idag) utrustad med det kugan, men haft det i andra bilar och vant mig med det.
/Mike
Anders
Namn: Anders o
Kör: Kuga
Inlägg av Anders »
Mikedigitize skrev:Hur har det gått med din installation. Har själv en del funderingar kring bl.a. halvljusautomatik Är inte (idag) utrustad med det kugan, men haft det i andra bilar och vant mig med det.
/Mike
Jag fick det att fungera tillslut, dock så har jag bytt bilen sedan dess.
