Focus -06 Startar bara vid halv gas och ryker
Niclas
- Namn: Niclas Lindfors
- Kör: Ford focus
Hej. har en nyinköpt Focus-06 FF 1,8. Problemet är att när jag ska starta den så måste jag ha halv gas eller mer för att den ska hoppa i gång,luktar bensin och ryker massor och går illa,hackar och har låg tomgång. Men i bland startar den utan problem och går bra ett tag. Har kollat felkoder och visade bla lambda sond och egr ventil. har nu bytt bägge lambdasonderna,universal 2 vita ,en svart och en grå kabel på bägge. Ej bytt egr ventilen,men problemet kvarstår,men inga felkoder efter att jag raderade dessa.Kan allt bero på egr ventilen eller vad kan problemet vara? Finns det luftmassemätarepå denna bil? Har bytt stift ,olja,filter gjort rent från olja runt stift,kollat slangar med startgas bla. Gått 25000. MVH Niclas
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Låter som den går fett.
Kör du den på BF95 eller E85?
Har tidigare ägare kört E85? Vår gamla Focus FF betedde sig så på bensin men gick snällt på E85...
- Nemesis_se
Mig veteligen så går den efter lambda, vilket kan bli problem om man byter bränsle och inte kör länge nog så den kan spara en ny inställning.
Vid en normal tankning och fortsatt färd går detta ganska fort då allt är varmt och den får nya värden nästan direkt.
Har man kört på E85 och byter till bensin och ställer bilen startar den sedan väldigt fett eftersom den då kör på E85 program med bensin, det tar en stund innan lambdan blir varm och den kan ställa om.
Har den bara gått på bensin så kan det ju vara lambda, som du bytt men även EGR borde påverka. Annars går den fett om den tar in luft innan lambda på avgassidan...
- Namn: Peter Hallgren
Jo på en flexifuelbil är det just lambdasonden som även reglerar bränslevariationerna, men som vanligt händer det att mjukvaran kan behövas uppdateras där en del haft sådana fenomen som i fallet.
Får du ingen mer felkod för Lambdasond som EGR får dessa utses som okey, möjligen att man prövar att rengöra EGR ventilen. Jag skulle som i fallet testat med att fylla upp bilen med E85 som då borde ge bra gång.
Själv kör vi enbart på E85 (fast det är klart dyrare,,) i egna C-max 1,8 FFV -06, som går klockrent .
Ett tips om man dels vill kolla felkoder, men även se realdata som lambdakurva. Har jag flitigt använt denna prisvärde ELM327 via Iphone. http://www.kjell.com/se/sok?query=obd2
Niclas
- Kör: Ford focus
Hallå igen. Kan det vara så att jag kört för kort sträcka sedan jag bytte lambdasonderna? Har prövat att nolla genom att bryta strömmen över natten. ingen skillnad.Men upptäckte i dag att temp mätaren bara går till ca 65 grader. Kan detta påverka bränslemängden? Byta termostaten och sedan köra ett tag så kanske datan "lär" sig. Ska även rengöra EGR ventilen ,bara jag hittar den! Niclas
Kan för visso krävas vis tids körning innan bilen "lärt" om sig. Nu är dessa typer av temperaturmätare långt i från någon precision och inte heller ovanligt att dessa givare med blir lite trötta med tiden.
Exaktas att få reda på verkliga motortemperaturen är med någon av tidigare länkade diagnostikläsare, så ser man i grafisk kurva den exakta motortemperaturen tex.
Kan med om du vill maila dig ett utdrag från reparationshandboken gällande EGR ventilen,,,
Niclas
- Kör: Ford focus
Hejsan igen. Ser fram emot att få ett schema eller liknande på egr ventilen. Får nog införskaffa en bättre felkodsläsare som visar dessa värden i realtid
Något förslag på läsare? Har nu kört 12 mil och nu börjar hon att gå bättre och det luktar "katalysator" om henne. Ska dock byta termostat i morgon och förhoppningsvis kunna rengöra egr ventilen. Tack så mycket för svaren
Mvh Niclas
Mvh Niclas
