Kylarvätske läckage
Gasolgusten
Namn: Daniel Gustafson
Kör: Ford focus -05
Kylarvätske läckage
Inlägg av Gasolgusten »
Hejsan alla
Har fått ett väldigt drygt problem 😞
Någonstans bakom stereon inne i kupén så har det börja läcka kylar vatten 😥.
Så nu har jag börjat att plocka ner plast kåporna för att se var det läcker.
Men redan efter någon timme stötte jag på problem.
Ska säga att det är en Ford fokus -05
Är det någon som vet om detta är ett vanligt fel?
bluesmike
Namn: Mikael Lissman
Kör: Ford Focus 1,6 Flexifuel -04
Inlägg av bluesmike »
Hej jag menar inte att ifrågasätta dig, men är du säker på att det är kylarvätska, jag hade nämligen problem med att bilen tog in regnvatten via plastkåpan nedanför vindrutan på höger sida, detta rann ner och la sig på passagerargolvet, tydligen fler som varit med om det, det löste sig med silikonfog nedanför vindrutan, jag har iofs en focus 04, ha de!
Skickat från min E6553 via Tapatalk
Som sagt du vet att det är kylarvatten som läcker, med sin säregna sötsliskiga lukt och smak? Försvinner det i så fall även kylarvatten?
Annars kan det med vara dräneringen till luftkonditioneringen som är täppt under bilen som då brukar ge vatten på passagerargolvet.
