Focus kombi 2004: Vad är det som låter?
Danne V
Namn: Danne V
Kör: Ford Focus Flexifuel Ghia kombi 2003
Inlägg av Danne V »
Har fått ett märkligt ljud i bilen. Verkar komma från bakänden. Låter som en fläkt som står och snurrar konstant.
Inte särskilt högljutt. När jag kör försvinner det i ljudet från motor, däck osv. Men vid t.ex. stoppljus hörs det ganska tydligt.
Jag måste ha motorn igång för att det ska höras. Med tändningen på och med avstängd motor hörs inget.
Den enda elektriska "maskin" bak i bilen är väl bränslepumpen? Kan det vara den som står och går och är på väg att ge upp?
Tips mottages tacksamt....
mvh
Danne
Mvh
Danne
Danne V skrev:Hej!
mvh
Danne
Hörs det när du precis slår på tändningen, för pumpen ska gå igång en kort stund då och sedan slå av.
Danne V
Namn: Danne V
Inlägg av Danne V »
nextuz skrev:Hörs det när du precis slår på tändningen, för pumpen ska gå igång en kort stund då och sedan slå av.
Tack för svar och ber om ursäkt att jag inte postat tidigare.....
Nej, ljudet startar inte alls när BARA tändningen är igång. Motorn måste gå också.
Men nu verkar det ha försvunnit. Jag har i alla fall inte tänkt på det den senaste veckan. Skumt. Eller så spökar det.....
Mvh
Danne
