skillnad delar ford focus kombi och halvkombi MK2
tethir
Namn: alexander F
Kör: Ford Focus ffv kombi mk2
Inlägg av tethir »
tänkte se om någon har koll på om det är någon skillnad mellan en del av stötfångare, vissa paneler etc mellan kombi och halvkombi modellerna av MK2?
har en 2007 år modell, och tänkte se om, jag skulle behöva byta t.ex. stötfångare fram, skulle det gå att ta den från en halvkombi och använda rakt av eller måste den komma från en kombi??
förstår att mycket på bakdelen är anorlunda, men fram borde det inte vara någon större skillnad mellan samma årsmodell?
hur ser det ut med ansiktslyftet som kom efter 2007 någonstans, där speciellt främre stötfångaren får en större "luftintag" under grillen, innan MK3an kom, skulle en sådan stötfångare passa på en tidigare MK2a?
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Från framdörrarna och framåt är allt likadant på kombi och halvkombi. Ska du facelifta så måste du ha allt, alltså huv, stötfångare, skärmar, strålkastare m.m. Vet ej hur det är med frontplåten, om den är samma
tethir
Namn: alexander F
Inlägg av tethir »
Det jag mer tänkte var att eventuellt plocka front från en ST eller så om man skulle vilja styla till den lite, en väldigt basic Focus kombi är ju inte den häftigaste bilen i stan riktigt :P
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Ja, från samma modell ST kan du flytta över grejer. Tror du att plasten under kylaren är annorlunda då den stötfångaren är lägre, men annars är det bara att kasta över :) dock vet jag inte hur det är med sidan av bilen, alltså då tänker jag på sidokjolar osv, men det kan man säkert mäta sig till :)
Bruno skrev:Ja, från samma modell ST kan du flytta över grejer. Tror du att plasten under kylaren är annorlunda då den stötfångaren är lägre, men annars är det bara att kasta över :) dock vet jag inte hur det är med sidan av bilen, alltså då tänker jag på sidokjolar osv, men det kan man säkert mäta sig till :)
Precis som Bruno säger så är det bara o slänga på en ST-front :) Har gjort detta på min 4-dörrars sedan. Men köp till den undre plasten under kylaren.
Jag körde med den undre som passar original stötfångaren. Och den blåste bort en kväll, vek in sig under bilen, gick av och höll på att träffa en BMW i framrutan :/
Med kjolarna, se till att det är kjolar från 5-dörrarsmodellen av ST då 3-dörrars blir o täcka bakdörrarna annars.
