Laddningslampa lyser vid gaspådrag.
Jonas Nilsson
Namn: Jonas Nilsson
Kör: Ford Focus
Inlägg av Jonas Nilsson »
Hej.
Jag har en Focus 04. Laddningslampan började lysa så jag bytte generator på den. Men laddningslampan lyser fortfarande fast bara när man ökar varvet och inte på tomgång. Varvräknare och hastighetsmätaren dör också och börjar att "hoppa". Den lilla displayen som visar körsträckan dör också ibland.
Har kollat spänningen och batteriet håller 12.4 volt med motorn avstängd och 14,4 med motorn igång.
Någon som vart med om detta? Kan det vara så att remmen bara inte är tillräckligt spänd?
/ Jonas:banghead:
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Är det originalbatteri i bilen?
Vet att det kan bli massa konstiga fel när batteriet börjar bli gammalt...
Inga problem att starta i vintras?
Jonas Nilsson
Namn: Jonas Nilsson
Kör: Ford Focus
Nä det är inte original batteriet i bilen. Det är i bra skick och nyladdat.
