Lyftpunkter och domkraft - Focus Mk3
RS16
- Namn: Per Brugge
- Kör: Ford Focus RS 2016
Har nyss fått min nya Focus RS Mk3. Testmonterade nya 19-tummare (med R-däck) och kunde - som väntat - konstatera att någon originaldomkraft inte finns (bara punkteringsspray och kompressor, självklart finns det inte heller något reservhjul). Om de inte gömt den på något riktigt mystiskt ställe förstås, men det tror jag inte.....
Så det blev att lyfta med vanlig garagedomkraft. Men jag blev lite osäker på lyftpunkterna. Sitter ju djupa kjolar (och rent allmänt en massa plast) på dessa RS:er så det är lite svårare att se än på en vanlig Focus. Men lyftpunkterna lär ju rimligen vara desamma.
Jag bifogar några (dåliga) bilder tagna underifrån bilen, i höjd med pilen som indikerar var (i längsled) på bilen som lyftpunkten sitter. En del av de mörkare partierna som på bilden ser ut som massiv balk är bara täckskivor av plast tyvärr.
2 frågor/funderingar:
1) Någon som med säkerhet kan peka ut lyftpunkterna?
2) Och vad med att använda dessa med garagedomkraft? Original luftpunkter brukar ju vara anpassade för original domkraft (med t.ex. något litet sexkantigt "huvud" som passar luftpunktens utformning)? Finns det andra bra ställen att lyfta säkert (=var går balkarna)?
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Det var bra de, en medföljande domkraft skall endast användas när man har en däcksskada och måste stanna akut för byte. Den är inte gjord för att användas o byta däck säsongsvis
Lägg en skyddskloss mellan garagedomkraften och bilen och lyft där du tagit kort
Kolla i instruktionsboken. Där brukar övriga lyftpunkter visas, balkar osv
rubank
- Namn: Anders S
- Kör: Focus RS
ser redan ut som en klåpare som varit framme, använd en puck som är anpassad för kilen, finns ett antal att välja mellan numera, på mk2an så tog Bry från focusrsoc fram en anpassad variant som var perfekt även kallad bry block.Tror han fortfarande är aktiv så det kommer väl en anpassad till mk3 också. annars borde en magpad fungera också https://www.zl1addons.com/index.php/sho ... ads-detail
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Har själv funderat på att bocka till den typen av stöd av typ 3-4 mm alu och limma på. Mest för pallbockar dock...
