Känns lite svag
andy6910
- Namn: Anders Björner
- Kör: Ford Focus 2004
Känns lite svag
Har en Focus -04 flexifuel som känns lite svag när man t ex ska göra omkörning. Den varvar liksom inte ur ordentligt. Mellan 3 och 4 000 varv känns den trött och det känns ungefär som att en cylinder inte är med. Den kan småhacka lite också.
Har bytt bränslefilter utan skillnad.
Den har ju bara 100 hk men borde ha lite mer krut i sig. Vid varje omkörning är det treans växel och full gas för att det ska hända något.
Nån som haft liknande symtom? Vad kan orsaken vara, stift, t-kablar, annat?
wissel
- Namn: Freddie Wisselgren
- Kör: XC 90 2,5 T
Precis så börjad Forden bråka med oss. Det blev värre o värre, sedan tändes lamporna Motor, ABS, ESP. Har nu bytt Solenoiderna och främre Lamdasonden och den går som ett spjut vilket var längesedan den gjorde. Raderade felkoderna (P2008, P0131).
Du bör ha felkoder på din?
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
18800 mil. 1,8. Bensin/Etanol
Manuell Låda.
Manuell Låda.
Leffesson
- Namn: Leif
- Kör: Focus Ghia 2.0 -06, Focus 1.6 -02 Flexifuel, Escort 1.8 Ghia -96
Vet ju inte om du ff har problem med slö Focus, men vår Focus 1.6 Flexifuel är lika dan. Känns för trött för 100 hästar. Inte förrän upp åt 5000 varv känns det som det händer nåt. Dessutom vill inte varvtalet gå ner normalt efter man släpper gasen, ibland hänger den sig vid 2-2500 varv i några sekunder innan den går ner sakta. Vet inte om det hänger ihop med slöheten?
