Montera dimljus
marcusjansson
- Namn: Marcus Kronberg
- Kör: Ford Mondeo 2010
Montera dimljus
Hej,
Ja som rubriken lyder så skulle jag vilja montera dit dimljus på min Ford Focus 2011. Tyvärr så hade ju inte min modell dimljus så min fråga är bara hur knöligt är det att montera dit några när det inte finns från början?
Någon som gjort det och har tips? Och funkar det med att köpa kinaprylar för detta ? =) Typ dessa: http://www.aliexpress.com/item/2x-55W-9 ... .44.gz9kQZ
Tänkte även montera dit DRL ljus typ dessa http://www.ebay.com/itm/2x-LED-Car-Dayt ... yP&vxp=mtr
Så om någon monterat det innan så är jag tacksam för tips
- Bruno
- Namn: Bruno S
- Kör: Edge ST-Line -18
Varför dimljus om man får fråga? Är det för "dimljusfunktionen" så är de översta värdelösa då de bara funkar som markeringsljus typ och lyser inte upp vägen det minsta. Är det för utseendets skull så funkar de helt klart, men då kan du lika bra använda de som DRL istället för de andra du länkat till. Blir mycket lättare också då du inte behöver strömbrytare osv som till dimljusen. Tänk på dock att du måste programmera om så att halvljusen inte alltid lyser för att du ska få DRLen "lagliga"
marcusjansson
- Bruno
- Namn: Bruno S
Nja, plocka bort e nog inga problem, dock så sitter där nog någon form av ring om man har dimljus, osäker på ifall du behöver de eller ej men det ser du säkert när du tar av det. Tips har jag väl egentligen inte, jag köpte på diodhuset.se men som jag förstått det så har de inte just den modellen längre, men ta en titt.. Bästa är dock om du mäter ut hur stort hålet är så du kan köpa DRL som fyller ut hålet
