Problem efter hjullager byte
lovehell79
- Namn: Zeb Pär Viktor Lovehell
- Kör: ford focus
Bytte hjullager höger bak efter att jag satt ihop allt o skulle testköra så lyser ABS lampan o antispinnen
Får larm i displayen att esp ur funktion.
Behöver man nollställa systemet med dator?
lovehell79
- Kör: ford focus
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Mk1 eller Mk2? Finns båda 2005
lovehell79
- Kör: ford focus
Ser den ut som Nemesis svarta Focus ovan?
Tänds lampan på en gång när du startar bilen eller tänds den när du börjar köra?
Tänds den på en gång så är det antagligen en abs-givare, kolla så att kontakten är i ordentligt på den sidan du byte hjullager på.
Finns det olika lager för bilar med/utan abs?
Om det är en Mk1, är det trum- eller skivbromsar?
lovehell79
- Kör: ford focus
lovehell79
- Kör: ford focus
Har ej varit ute o kört än men kan testa det idag .RickardEM skrev:Har ett svagt minne om att man måste ut och köra med bilen över en viss hastighet för att ABS-modulen ska tycka att allt är bra när lampan väl har börjat lysa.
Om du redan har varit ute och kört så kanske du har möjlighet att låna en felkodsläsare så att du kan läsa av felkoderna?
kan få tillgång med felkodsläsare också
lovehell79
- Kör: ford focus
Du hade rätt . Var bara tvungen att ge mig ut en runda med bilen så slocknade lampornaRickardEM skrev:Har ett svagt minne om att man måste ut och köra med bilen över en viss hastighet för att ABS-modulen ska tycka att allt är bra när lampan väl har börjat lysa.
