Utan batteri i 4 månader
janroc
Namn: Jan jan
Kör: Ford Focus MK2 2006
Inlägg av janroc »
Hej på er,
Mitt första inlägg, på detta forum.
Har fått en andra kompis, en Ford Focus 2006, 16, 100HK bensin och undrar vad som händer om jag tar loss batteriet under 4 månader, då den skall stå på en långtids parkering i Spainen och sätter tillbaka det?
Vet redan att ljudanläggningen det kanske behöves slå in en kod.
//Janne
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
Om det är ett hyffsat nytt batteri och fulladdat när du kopplar loss det så borde det bara vara att koppla in och starta igen.
Eventuell radiokod kan vara bra att hålla koll på också precis som du skrev.
Vill man vara noga så kan man se till att tanka fullt och även slå i en bensinstabilisator, men det är nog lite överkurs och jag antar att soppan i Spanien är ok.
janroc
Namn: Jan jan
Inlägg av janroc »
Tack för det.
Soppan i Spanien ligger på runt 1,1 EURO per liter för 95.
Så lite lägre ligger den på.
//Janne
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
1,1 € ?
janroc
Namn: Jan jan
Inlägg av janroc »
Catling skrev:1,1 € ?
Ops blev lite fel, Jepp runt 1,1 EURO per liter. :-)
Har du xenonljus så kan kontrollmodulen för xenonljusen kan få lite spel o nollställa xenonljusens inställning.
Men annars inget alls.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Antar att det är en mk2?
Det jag har märkt är att fönsterhissar kan få problem, framför allt om man har hissar i alla 4 dörrar och komfortöppning (Lång-press på öppna för att öppna alla fönster). Då måste klämskyddsfuktionen återställas genom att öppna och hålla knappen nertryckt ett par sekunder i öppet läge och sedan stänga och hålla knappen uppe ett par sekunder i stängt läge. Och sedan upprepa på varje fönster.
janroc
Namn: Jan jan
Inlägg av janroc »
Nemesis_se skrev:Antar att det är en mk2?
Jepp, MK2.
Tack för tipset.
janroc
Namn: Jan jan
Inlägg av janroc »
nextuz skrev:Har du xenonljus så kan kontrollmodulen för xenonljusen kan få lite spel o nollställa xenonljusens inställning.
Nix inga xenonljus, men tack ändå för svar.
