Fjärrkontrollen öppnar inga dörrar. Hur fixa?
white-k
- Namn: Daniel
- Kör: Ford Focus
Ford Focus 2002
17000 mil.
Jag köpte en begagnad Ford Focus för ungefär två veckor sedan.
Fjärrkontrollen funkade inte och förra ägaren "gissade" att det bara var att byta batteri.
Följande har jag prövat hittils:
- Bytt batteri i fjärren två gånger.
- Öppnat fjärren för at inspektera kretsarna.
- Försökt "programmera" nyckeln genom att vrida tändningen till II 4 gånger (första signalen för bilen hörs men ingen andra signal när jag trycker på fjärren).
- Jag har kontrollerat den fruktade säkring 63 och sett till att den är hel (med mätinstrument).
Fjärren tycks alltså vara "död" så jag har beställt en ny från en låssmed.
Men innan jag hämtar upp nya fjärren och säger till dem att den inte funkar så vore det bra om jag ser till att det inte är något annat som är fel.
Om det inte är själva fjärren, vad skulle det då kunna vara?
Jag läste i den här tråden:
http://www.diynot.com/diy/threads/ford- ... 797/page-2
...att de rekommenderar att dra ut och sätta i sladdarna i en låda som det står 'Siemens' på, men jag vet inte riktigt var man hittar den?. Jag såg den inte i utrymmet under ratten där säkringarna sitter.
Vad föreslår ni att jag prövar för att få saker att fungera?
Vad föreslår ni
17000 mil.
Vad föreslår ni
På min -99:a så sitter modulen till fjärr- och centrallås på vänster sida vid handskfacket (man kommer åt den om man fäller ner handskfacket).white-k skrev:Jag läste i den här tråden:
Vad föreslår ni
white-k
- Namn: Daniel
- Kör: Ford Focus
Ok, men vilket av handskfacken menar du? :-)RickardEM skrev:På min -99:a så sitter modulen till fjärr- och centrallås på vänster sida vid handskfacket (man kommer åt den om man fäller ner handskfacket).
Det finns ett handskfack under ratten på förarsidan, och så har vi det sedvanliga handsfacket med lucka framför passagerarstolen.
white-k
- Namn: Daniel
- Kör: Ford Focus
Tack Rickard, bra att veta vid framtida behov! :-)
Jag hämtade fjärren hos låssmeden igår och den funkade fint efter att ha programmerat den genom att vrida tändningen till läge II fyra gånger snabbt och sedan trycka på en av knapparna.
När jag bytte den gamla fjärrdelen med den nya på nyckeln så funkade det dock inte att starta bilen.
Jag skar då ut en liten del från den gamla nyckeln som ser ut som en pytteliten glas-stav (nåt sorts identifierings-"chip") och flyttade över till den nya fjärren där det fanns en tom plats för den.
Tack för alla tips!
Nu funkar både tändning och fjärr bra! Jippie! :-D
Tack för alla tips!
white-k
- Namn: Daniel
- Kör: Ford Focus
Tack för alla tips!
Nu funkar både tändning och fjärr bra! Hurra!
500:- spänn hos låssmeden istället för 3000 hos Ford :-D
Tack för alla tips!
Kul att höra att det löste sig, dessutom till ett överkomligt pis!white-k skrev:Tack Rickard, bra att veta vid framtida behov! :-)
Tack för alla tips!
mickesrx
- Namn: Mikael Sjödin
- Kör: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
Re: Fjärrkontrollen öppnar inga dörrar. Hur fixa?
Hej, har nyss skaffat en ford c max 1.6 2011 och det har bara krånglat med nycklarna hela tiden, nya varta batterier, bilen går att öppna ibland och ibland inte, det är som att det inte går att vara för långt bort från bilen med nycklarna och heller inte öppna för ofta.
vad ska man göra åt saken?
Är det samma fenomen med båda nycklarna alltså?mickesrx skrev: ↑fre apr 30, 2021 11:33 amHej, har nyss skaffat en ford c max 1.6 2011 och det har bara krånglat med nycklarna hela tiden, nya varta batterier, bilen går att öppna ibland och ibland inte, det är som att det inte går att vara för långt bort från bilen med nycklarna och heller inte öppna för ofta.
