Ford focus -01 startar inte
Roschan
- Namn: Christoffer L
- Kör: Ford Focus
Har en Ford focus -01 som inte vill starta. Hade lite problem med den även förra året under vintern. Då var det tändningen som var felet men tror inte det är fallet nu. Det började med att jag var utomlands i två veckor och när jag kom hem så gick den inte igång. Laddade då upp batteriet och då startade den som vanligt. Nu två veckor senare ville den plötsligt inte starta en morgon(gick inte igång fast jag laddade batteriet eller med startkablar). Provade då att rulla igång den och den gick då igång, dog igen i första korsningen, rullade igång den igen och då gick den utan problem. Tror bara att den var kall vid första försöket. Ställde den sedan hemma hos farsan några timmar, sedan när jag skulle åka hem startade den precis som vanligt utan att behöva rulla igång den. Nu när jag låtit den stå en natt startade den inte imorse..
Kan tillägga att bränslepumpen hörs tydligt när jag vrider på tändningen. Säkringen till bränslepumpen ser ut som den ska. Relä har jag ingen koll på.
När jag försöker starta den är det inte så att den är "nära" och hoppar igång lite för att dö igen. Det är bara ett konstant "ljud" hela tiden eller vad jag ska säga. Startmotorn kämpar på liksom och man hör att det är tillräckligt med batteri men sedan kommer den ingen vart.
Är inget bilproffs direkt.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Roschan
- Kör: Ford Focus
Det var tändspolen som byttes förra året! Tror du det är den som gett upp igen redan?RickardEM skrev:Vad gjordes med tändningen förra året?
Låter som om det skulle kunna vara tändspolen eller något sådant.
Och den startade ju som vanligt efter att jag kört med den en bit efter att jag rullat igång den. Kan det vara så att tändspolen spökar på grund av att det är kallt och fuktigt ute? Och att den bara går att starta efter att den körts och är varm?
