Bränslepumpen kass ?
Böna
- Namn: Björn Jonsson
- Kör: Ford Escort 1,6cl 1988
Har en Focus 2,0 -2002 där säkringen till bränslepumpen brinner ned när man skall starta bilen. Detta händer inte vid varje starttillfälle utan lite då o då, kan det vara Relät som är något fel/glapp i eller är det pumpen som börjar ge upp? Om det är relät som är kasst kan man plocka ett relä från vilken focus modell som helst eller måste det vara just till denna modell/motorstrl ? Tacksamm för svar!
Böna
Ok , tack för tipset men jag hoppas det inte är pumpen som pajat , kollat på Youtube ang byte av pump o det såg rätt invecklat ut med nedmontering av tank m.m . Har även funderat på att skifta säkringen till 20amp istället för 15amp! Det kan väl inte göra någon större skada eller ? Felet kan väl inte vara så allvarligt eftersom det dyker upp rätt sällan
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Går du upp i säkring finns alltid risken för brand på grund av överhettning. Kanske inte något man vill ha i en bensinpump...
