Startar, men dör vid gas
jliungman
- Namn: John Liungman
- Kör: Fird Focus Flexifuel 1,6 04
Ny i forumet, kul!
Jag har en Focus Flexifuel 04. Sedan några dagar beter sig bilen så här:
1. Startar, inte på första men väl andra försöket.
2. Går fint i tomgång.
3. Stannar om jag gasar omgående efter start.
4. Om jag låter motorn gå 1 minut i tomgång så går det sedan bra att gasa.
5. Sedan kan jag köra obehindrat, och även göra kortare stopp på macken osv utan problem.
Kör nästan bara på E85. Vädret har varit över mellan -5 och +5. Bilen står ute.
Någon som känner igen? Verkstan såg inga felkoder, men tycker att jag ska gå till Ford och få någon mjukvarujustering, enligt dom ganska vanligt på äldre etanolare. Bilen är nyservad. Bränslepump bytt.
Tack på förhand!
John
Ny i forumet, kul!
Tack på förhand!
John
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Kan bara säga att jag har haft samma problem (min är en MkII), även med motorvärmare, framförallt när det var kallt. Har tankat BF95 den sista månaden och då har problemet nästan försvunnit.
När det blir lite varmare skall jag testa E85 igen.
