Fönsterhiss problem Ford Kuga
Target52
- Namn: John F.
- Kör: Ford Kuga
Har nyligen inhandlat en Ford Kuga -11
Problemet som jag har är att på vänster sida fungerar inte fönsterhissarna utan att jag måste trycka in knappen 6 gånger ner och lika dant upp för att öppna rutan helt.mycket irriterande. På höger sida fungerar det normalt 1 tryck och rutan går ner och likadant upp.
Någon kunnig som känner till eller hört talas om liknande problem?
Mycket tacksam förmsvar!
Kan det hjälpa att återställa minnet för det fönstret?
För att återställa:
1. Lyft och håll strömställaren tills vindrutan är helt stängd.
2. Släpp upp strömställaren.
3. Lyft strömställaren igen i någon sekund.
4. Tryck och håll strömställaren tills fönstret är helt öppet.
5. Släpp upp strömställaren.
6. Lyft och håll strömställaren tills vindrutan är helt stängd.
7. Öppna rutan och försök att stänga den med den automatiska funktionen.
8. Återställ och upprepa proceduren om rutan inte stängs automatiskt.
För att återställa:
Target52
- Namn: John F.
- Kör: Ford Kuga
Tack Rickard, men problemet är att om jag håller inne knappen så går den ändå bara ner ett antal cm sen måste jag släppa knappen för att trycka in den på nytt igen, detta måste jag upprepa hela tiden för att få ner och upp rutan.�� Finns det något annat sätt att nollställa det hela? / John
Du kan prova att lossa ena batteripolen och "nollställa" minnet kanske?Target52 skrev:Tack Rickard, men problemet är att om jag håller inne knappen så går den ändå bara ner ett antal cm sen måste jag släppa knappen för att trycka in den på nytt igen, detta måste jag upprepa hela tiden för att få ner och upp rutan.�� Finns det något annat sätt att nollställa det hela? / John
Se till att ha radiokoden innan du gör detta dock!
Target52
- Namn: John F.
- Kör: Ford Kuga
Hej,
Tyvärr funkar inte det heller. Hedins bil svarar att jag måste komma in med bilen betala 1500:- för ond uppkopplingen men ett prisförslag kan man inte lämna. Jag frågar om jag kan få ett ungefärligt förslag om det kan ligga mellan 3 eller 10 tusen men icke det kan kosta vad som helst. Skandal i mina öron, jag menar det kan ju inte vara så att jag är den första som råkat ut för detta fenomenet. ��
Kanske någon här har råkat ut för samma sak? Hälsningar John6
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Om det är så ny bil har kanske elektroniken strömbegränsning inbyggt (klämskydd) vilket kan göra att om motorn går trögt så stoppar den rörelsen.
Jag skulle provat att ta loss dörrsidan och se om det går att smörja upp axeln med typ 5-56
