Focus diesel 2011 a/c funkar ej
nikodemus2
Namn: Niclas F
Kör: Mondeo
Inlägg av nikodemus2 »
Hej!A/c:n har slutat funka och mitt i sommaren. Ingen verkstad har tid förrän i augusti. Har kollat och magnetkopplingen verkar inte slå till. Provat att byta säkringen utan resultat. Jag tänkte kolla reläer också men jag hittar ingen info om vilket relä som är till ac:n. Någon som kan hjälpa mig då jag tänkte tvångsköra den genom att bygla i relähållaren?
Mvh Niclas
Antagligen så är det för lite köldmedium i systemet för att kompressorn ska starta, du känner ingen som kan kontrollera trycket åt dig (en VVS firma som håller på med luftvärmepumpar eller liknande borde kunna kolla detta)?
nikodemus2
Namn: Niclas F
Kör: Mondeo
Eftersom magnetkopplingen är elektrisk så vill jag kolla den först. Och nej jag känner tyvärr ingen i VVS branchen.
Mvh Niclas
Prova även mät upp avståndet (glappet) för remskivan.
Inte ovanligt att dom blir slitna så avståndet är för stort. Och då kan inte magnetkopplingen dra till sig remhjulet.
Då får man ta av remhjulet och då brukar det sitta shims på axeltappen.
På min ST satt det inga shims så vi fick slipa på axeln. Men var försiktig och mät upp till korrekt avstånd. Annars ligger ACn på hela tiden utan möjlighet att koppla i från som den ska.
Avstånd finns i Haynes rep bok, ska se om jag kan hitta värdena under dagen.
nikodemus2
Namn: Niclas F
Kör: Mondeo
Ok. Det skall jag kolla.
Men jag tycker fortfarande att det är konstigt att det inte går att ta reda på vilket relä som hör till ac:n. Har försökt googla men utan resultat.
Mvh Niclas
Scorpan2.9
Namn: Magnus
Kör: Fordar!
Inlägg av Scorpan2.9 »
Reläet är nog R11 och säkringar F23 5A för relästyrning och F27 15A till magnetkoppling. Reläet styrs med jord av motorstyrdonet.
Går bygla Reläet å se om magnetkoppling slår till. Gör den det, är det nog för lite kylmedium i systemet som gör att den inte vill fungera.
