Focus 1.8 flex 2008 motorproblem ?
joli001
- Namn: johan lindstrand
- Kör: Ford Focus / Cougar XR7
Har fått problem med att "motorlampan " och andra lampor börjar blinka som en "julgran" i med oregelbundna intervaller.. Ibland kan man köra 5-10 mil utan att något hände. Bilen fungerar bra inga misständningar eller andra problem märker inga problem vid acceleration.
När "motorlampan" + andra lampor har börjat lysa så kan dom slocknar nom oftast efter 5-10 minuter och allting ser normalt ut.
Bilen har gått 18300 mil och jag kör bara på Bensin. Det har inte skett några uppdateringar av dator programvaran på flera år.
Kan man plocka fram några felkoder ?
Det visas inga felkoder under fliken / Medellanden i displayen.
//johan
//johan
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Hittade detta då jag googlade (kan finnas andra som säljer liknande/samma):
https://pro-tec-shop.eu/aerosoler/throt ... y-cleaner/
joli001
motorkoder
har läst ut motorkoder med en ODB läsare och får följande fel
U0073, U1900 samt P0231 och P2121.
Eftersom det har visat sig att batteriet var dåligt, så sitter det 1 st nytt batteri i Bilen. Samt att det var hål på Gummibälgen mellan Luftfiltret och Spjällhuset.
Nu kan jag återställa U-koder i ICU och det funkar en halv dag. sedan återkommer U0073 och U1900 felkoderna samt att "motorlampan börjar at lysa"
Är det något som måste tänka på när man bytte batteri ?
Bifogar utskrift ifrån felloggen.
Jag har inte hunnit att plocka bort spjällhuset för rengöring, skall göras
Här är utskriften ifrån Felloggen:
Fault log report generated by Torque for Android
Vehicle VIN: xxxxxxx
Vehicle Manufacturer: Ford
Vehicle Calibration ID: 7M51AAG.HEX*
Current Fault Log
ECU reports no current faults
Pending Fault Log
U0073: Unknown code - More information may be available on the web
U1900: Unknown code - More information may be available on the web
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
P0231: Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0571: Cruise Control/Brake Switch A Circuit
P2121: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
U2012: Unknown code - More information may be available on the web
U2023: Unknown code - More information may be available on the web
End of report.
Current Fault Log
Pending Fault Log
Historic Fault Log
End of report.
Fordnörd
- Namn: Raul P
- Kör: Ford Focus 1.8 Flexifuel 2007
Re: Focus 1.8 flex 2008 motorproblem ?
Jag har samma fel. Vaddå instrumentgruppen, vad innebär det konkret?
Jag tänker göra rent spjällhuset i alla fall till att börja med,,,
