focus st mk2 problem
jannen
Namn: Filip Larsson
Kör: ford focus st
Inlägg av jannen »
hej! var ute och körde igår och då började batteri, abs, esp och airbag lamporna lysa samt att servostyrningen slutade fungera så jag misstänker generatorhaveri. Någon som varit med om liknade?
Mvh Filip
scorpa
Namn: carl erik andersson
Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Inlägg av scorpa »
Låter som fläktremen gått av kolla det
jannen
Namn: Filip Larsson
Kör: ford focus st
Inlägg av jannen »
scorpa skrev:Låter som fläktremen gått av kolla det
trodde också det var remmen men den är hel...
Gissar på generatorn. Det är ett rätt vanligt fel på STn
Jag har en renoverad liggandes om du behöver.
Styrservon är elektrisk och påverkas inte ifall drivremmen skulle gå av.
ZpanX
Namn: Daniel Eriksson
Kör: Ford Fokus St 2006
Inlägg av ZpanX »
tjena! jag har samma problem med ett tillägg, när jag hade stannat och låtit bilen stå ett tag så när jag staratde igen så såg allt frid&fröjd ut enligt alla lampor men släpper på handbromsen och börjar rulla iväg så kommer det en doft av bränt gummi in i bilen vågar inte fortsätta så vrider av och öppnar huven och kollar. det endajga upptäcker e att kabeln från generator till batteriet tror jag ser lite smält ut precis bakom kabelskon på generatorn tilläggas bör är väl att jag har för ca 6v sen bytt generatorn så känns lite konstigt om den pajjat eller?
Mvh Daniel
