Tänd laddningslampa Focus mk2
Janne1
- Namn: Jan Edlund
- Kör: Focus mk2
Hej, laddningslampan tänds efter 30 sekunder efter att bilen startats.
Generatorn laddar 13,8 volt och jag har kört så här under sommaren så laddningen fungerar trots att lampan lyser.
Någon som vet vad felet kan vara?
Vad använder du för felkodsläsare?Janne1 skrev:Det finns inga felkoder, jag har dock fått tips om att via ODB- uttaget kolla vilken spänning styrdonet har.
Står så här om laddningen:
Om man får gissa så kan det vara generatorn som har gett upp kanske?There is a self-test facility for the Smart Charge System, stored in the PCM and which can be accessed through the WDS. If a fault occurs in the system, the charging system warning indicator is illuminated by the PCM. If voltage regulation fails, the generator operates with a fixed charging voltage of approximately 13.5 Volts.
With fixed charging voltage the generator operates as usual and still delivers enough current for the vehicle systems. After the ignition is switched on, the PCM switches on the charging system warning indicator to check that it operates. After the engine starts the charging system warning indicator is switched off again. During the engine run condition, the charging system warning indicator will only illuminate if the PCM identifies that there is a fault present for a 20 second period. (Voltage out of range, internal generator fault, or PCM to generator communication fault).
Men kolla upp kablaget vid generatorn först, här finns en bra beskrivning (LÄNK).
