Främre handbromsvajer för kort? Focus I Combi '02
Frexwix
Namn: Fredrik Wikström
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Frexwix »
Jag har sökt, men inte hittat någon med mitt problem, så:
Lång historia kort... Efter byte av handbromsspak tack vare att tidigare ägare gjort en bonnlagning och besiktningsman fått handtaget i näven så upptäckte jag VARFÖR det satt en bonnlagning där. Främre handbromsvajer är för kort, och går inte att haka på plåtbygeln där de bakre vajrarna tar vid. Inte ens efter att jag hakat av vajrarna från oken går det att få det att lira.
Alla sidor jag kollat på rekommenderar exakt samma modell och längd av vajer som redan sitter där (och som följde med handbromsspaken vid köpet på lokala skroten). Om det finns olika handbromskonstruktioner borde väl olika längder på vajer också finnas?
Skivbromsar bak. Någon som har tips? Jag blir snart knäpp, och skarvar snart med wirelås.
Verkar finnas 2st olika modeller för den främre vajern:
-2001/09 = 326mm
2001/10- = 332mm
Men 6mm borde inte spela någon större roll kan man tycka? Har du kollat så att de bakre vajrarna är rätt, finns olika varianter beroende på om det är trum- eller skivbromsar bak.
Frexwix
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Frexwix »
RickardEM skrev:Verkar finnas 2st olika modeller för den främre vajern:
-2001/09 = 326mm
2001/10- = 332mm
De bakre vajrarna är rätt. Nej, 6mm gör varken till eller från. Nuvarande vajer är 330mm, och saknar gott och väl en tum eller två.
Jag läste något om skillnad i längd på vajrar beroende på om det var självjusterande handbroms eller inte, men kan inte hitta något som styrker det. Nåväl... Nu har jag skaffat wirelås och skarvwire, så det ska väl gå att få fason på vad det lider.
