C-Max -07 Slocknar efter start
raffe81
- Namn: Rafal
- Kör: Ford C-Max -07
Hej,
Sen igår beter sig min C-max (-07 kör på etanol) lite konstigt. Eftersom jag inte kan speciellt mycket om bilar hade jag velat ha lite kött på benen innan jag kontaktar en verkstad.
Det är så här att när jag startar bilen första gången slocknar den inom ett par sekunder. Nästa start direkt efter går bra och bilen funger som vanligt.
Idag till exempel:
Jag startar bilen på morgonen, den slocknar direkt. Startar den direkt igen och den fungerar som vanligt.
Åker 5 min och lämnar dotter 1 på dagis. Stänger av bilen och är borta 5 minuter. När jag ska starta bilen är det samma sak igen. Första starten slocknar den för att sedan fungera bra.
Jag åker 3 minuter och lämnar dotter 2 på skolan. Stänger av bilen och är borta 5 minuter. Samma sak igen. Slocknar direkt efter första starten för att sen fungera bra.
Åker 3 minuter för att tanka. Stänger av bilen och tankar. När jag ska köra iväg samma sak igen.
Skulle ett dåligt batteri kunna leda till sånt här beetende? Batteriet är nog orginal och vi kör endast korta sträckor. Så mycket start och stop utan att batteriet får ladda upp sig. Det har under åren varit urladdad ett gäng gånger.
Vad skulle det annars kunna vara?
Tacksam för all hjälp.
Idag till exempel:
raffe81
- Namn: Rafal
Yes, testade gasa direkt efter start. Då höll den sig igång en stund. Men när jag körde iväg slockande den 100 meter senare när jag trycke ner kopplingen.nextuz skrev:Om batteriet är dåligt så skulle bilen inte starta alls.
Innan den dör, har du provat och hålla igång den genom att gasa lite?
Har du normal tomgång på bilen?
När du kör och trycker ned kopplingen, sjunker varvet på motorn då eller hålls varvet uppe ett tag och därefter sjunker långsamt?
Har inte tänk så mycket på på tomgången. Ska kolla det ikväll. Har dock märkt att tomgången tidgare ibland varit orolig direkt efter start. Den har gått upp och ner en stund.
raffe81
- Namn: Rafal
Testade precis. Tycker varvtalet sjunker direkt när jag trycker ner kopplingen.nextuz skrev:Testa det
Misstanken jag har är att det finns en spricka i någon slang som gör att motorn drar luft via den och därför inte kan reglera tomgången ordentligt.
Det kan även vara tomgångsventilen som inte fungerar korrekt.
Dock startade bilen utan problem ikväll så klart.
Jag hade lite misstankar om att det skulle ha med bränslet att göra. Det var därför jag tankade i morse. Hade inte jättemycket bensin i bilen (men bensin lampan lös inte så det var inte jättelite heller).
Direkt efter tankningen hade jag samma problem. När min fru på eftermiddagen tog bilen slocknade den också.
Men efter det så har vi hämtat barnen, handlat plus min testkörning precis. Alla de gångerna har bilen startat direkt.
