Vilken är positionslyktan fram?
Snubben
- Namn: Ulf G
- Kör: Ford Focus
Hej alla,
Min Focus 2005 fick underkänt i besiktningen pga båda positionslyktorna fram var ur funktion. Problemet är att när jag kommit hem så lyser alla lampor och jag vet inte vilken som är positionslyktan för jag har slarvat bort instruktionsboken.
Kan någon förklara vilken lampa som är positionslyktan?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Kallas "parkeringsljus" i folkmun..
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Har du en Mk1 (trekantig blinkers i framskärmen) eller en mk2 (oval blinkers) ?
Är det en mk2 så finns info här:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=83796
Snubben
- Namn: Ulf G
- Kör: Ford Focus
Jag har en Mk2, så länken innehåller en massa värdefull info. Tack! Det verkar som att man får hålla tungan rätt i mun och använda tång.Nemesis_se skrev:Har du en Mk1 (trekantig blinkers i framskärmen) eller en mk2 (oval blinkers) ?
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Om din är en 2005a så har du inte samma hållare som i länken. Din är "bara " att dra rakt ut med fingrarna .Snubben skrev:Jag har en Mk2, så länken innehåller en massa värdefull info. Tack! Det verkar som att man får hålla tungan rätt i mun och använda tång.
För att ta loss strålkastaren:
Lossa 1 st skruv, sen trycker du ner flärparna som håller strålkastarhuset och drar utåt.
Du behöver inte koppla loss huset om du inte känner att du vill.
Ta bort locket, kan sitta rätt hårt. Du kan använda en skruvmejsel och bända försiktigt, se upp så du inte knäcker nått bara.
Sen drar du bara ut lamphållaren för p-ljuset. Vanlig 5w glassockel.
