Vad är det här för läskigt ljud? Focus mk2
Ingwaz
- Namn: Axel N
- Kör: Ford Focus 2005
Hej på er,
Min Ford Focus mk2 har börjat ge ifrån sig ett läskigt ljud från vänster framhjul. Ljudet kommer en gång per rotation av hjulet. Det är framträdande vid hastigheter under ungefär 60 km/h.
I dagarna ska jag köra cirka 1000 km så jag hoppas att den kan rulla den sträckan utan att katastrofkollapsa på motorvägen...
Jag lyfte framänden av bilen, tog av däcket och körde ettans växel med uppsläppt koppling men ingen gas. Det var tydligt att hjulet mötte kraftigt motstånd en gång per rotation. Hjulet stannade och hackade till (bara vänster fram, höger fram gick jämnt). Jag och min kumpan tänkte att det kanske var bromsen, så vi plockade isär den, motionerade bromskolven och applicerade lämpligt fett under gummiskyddet, rengjorde oket och hållaren och applicerade kopparpasta och fett där vi tyckte det var lämpligt. Bromsbelägget ser ganska fräscht ut. Skivan kändes fräsch när jag kände på den, men jag kan inte säga att det är uteslutet att den är skev eller något.
Vid en kort testkörning, tyvärr på ganska högljudd grusväg, tyckte jag att ljudet var helt försvunnet, men i dag var det tillbaka, och om något var det starkare än tidigare...
Hur ska jag gå vidare för att diagnostisera felet? Är det sannolikt att det är lagret som är slut, eller drivknuten? Eller bromsskivan?
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Du kanske kan filma med telefonen och lägga upp alt åka till en verkstad och låta dom lyssna.
Det blir mycket gissningslek annars.
