Focus 1.6 Flexi ryker som en diesel.
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Kör: Honda, BMW, Motorcyklar
Inlägg av Nikel »
Hejsan.
Ny här.
Har en 2004 Flexifuel som beter sig lite lätt märkligt.
För 14 dagar sedan så bestämde den sig för att börja rycka och strax efter stanna.
Bogserade hem den.
Bilen går att starta men går väldigt ojämt och dör om man försöker ge gas.
Kollade felkoder.
Inga felkoder.
Nollade det som inte fanns.
Bilen går som vanligt helt plötsligt.
Kör till besiktning utan bekymmer och säger till besiktningsmannen att den kan stoppa precis närsomhelst.
När han kolla avgasvärden hör jag hur den börjar gå ojämt samt ser hur den börjar ryka svart.
CO 2500 ligger på 13. Hc 250. Lambda 0.62.
Han hittar inga felkoder.
Motorlampan lyser inte.
Kör hem bilen och den går som vanligt igen.
Nån som har någon idé :confused::D
Tändspole, kablar och stift är nybytt.
Lambdan skvallrar om att den går ordentligt fett. Får du ingen felkod alls eller? Lambdasond(-er), vatten/lufttempgivare, luftmassemätare m.m.
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
MalZon skrev:Lambdan skvallrar om att den går ordentligt fett. Får du ingen felkod alls eller? Lambdasond(-er), vatten/lufttempgivare, luftmassemätare m.m.
Noll och ingenting.
Motolampan lyser inte heller.
Ja den går ju jättefett när det strular men sen lagar den sig själv..
Sen om den går fett pga misständning eller pga fel i justeringen till bränslet vet vi ju inte.
Har haft isär alla kontakter i motorutrymmet för att leta efter oxid/glapp.
Var lite oxid på kontakten till främre lambdan som jag behandlar nu.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Hur gammalt är batteriet?
Har haft problem med flera FFV som beter sig väldigt konstigt då batteriet är dåligt, det går att starta bilen men motorstyrsystemet är nollat, så innan den är varm går den på någon nöd-mappning...
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
Hejsan igen.
Efter oxidsök och fix så har bilen gått perfekt i över 50 mil.
Antar att det var oxiden till Lambda kontakten.
