Styrenhet Motor C Max 1,6 TDCI
Lars53
Namn: Lars B
Kör: C-Max 1,6 TDCI -07
Inlägg av Lars53 »
Någon som har kunskap om byte/omprogrammering av beg. styrbox/styrdon motor till C-Max 1,6 TDCI -07 (109 hk) ?
Kostar ny ca 20000 kr +arbete. Har nyss bytt partikelfilter för 12000 kr och har inte lust lägga ut mycket mer pengar. Fyllde eolysvätskan på 6000 mila service. Skall räcka 6000 mil. Vid 11900 havererade partikelfiltret (totalt igensatt) och som det visar sig även styrdon motor.
Funderar att begära goodwillärende hos Ford.
En i grunden bra motor som tyvärr är behäftad med denna farliga konstruktion som kan kosta mycket stora pengar.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Inga problem att ta begagnad , ibland går det även att klona den du har så man slipper progga in nycklar. Vet du vilken box där sitter ? SID206 ? SID803 ? SID803A ? Har för mig att den sitter i vänster hjulhus. Kan ev hjälpa dig med kloning
Lars53
Namn: Lars B
Inlägg av Lars53 »
Ok. Tack för svaret. Låter bra att det verkar gå bra att omprogrammera. Bilfirman Volvo/Ford har en beg på sökning.
Har inte siffrorna. Är en C-Max 1,6 TDCI tillverkad våren -07. Manuell låda.
Diesel EDC 16C34 4.x
Felkoden är P2453 Partikelfilter Motor från, tryckdifferens orimlig.PF och trycksensor bytt till nya enl orginalspec.
getsome
Inlägg av getsome »
Edc16 är absolut inga problem. :) men har verkstaden IDS med VCM2 interface så löser dom det som ingenting
Lars53
Namn: Lars B
Inlägg av Lars53 »
Ok. Har kollat med verkstaden. Dom har dessa instrument (Volvo/Fordåterförsäljare). Har sökning på beg.styrenhet.
Tydligen svåra att hitta !
getsome
Inlägg av getsome »
Kolla i england/tyskland (ebay) och gå på fords nummer men strunta i de 2 sista typ : 3M51-12A650-MA (leta då på 3M51-12A650 ) , behöver inte komma från en c-max utan så länge ECU familjen är rätt så funkar den.
Lars53
Namn: Lars B
Inlägg av Lars53 »
Har gått igenom cq 80 st ecu på ebay till C-Max/Focus 1,6 TDCI. Inte en enda med rätt nr: 5U71-12A650AB. Inte ens i närheten. Hittat en ny i England(FoMoCo fabrikat) som finns med rätt beteckning rakt igenom för 9900 pund. Är väl ca 11000 skr. Kostar ca 20000 i Sverige.orginal Bosch. Tvekar beställa i UK.Det står luddigt om reklamation mm om det för ev inte skulle funka med den nya heller. Specialister i SV tvekar ta på sig ecu från dessa fordar. Har bett lokal bilfirma se vad dom kan göra på priset. Låter positivt men det handlar ändå om onödigt stora pengar !
Badwill till Ford som krämar ut så stora summor för ecu !
getsome
Inlägg av getsome »
Kan du lägga upp ett foto på din ECU så ska jag se om jag kan hjälpa dig. Vad påstås vara felet på din enhet ?
getsome
Inlägg av getsome »
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Klaga på Ford för att ett styrdon kostar mycket pengar känns väl inte direkt rättvist? Det är inte mycket billigare till nån annan bil
Hittar de inga beg?
Servicerådgivare FordStore Hedbergs Bil
bruno.situm@hedbergs.se
Direktnr 046-31 27 12
Lars53
Namn: Lars B
Inlägg av Lars53 »
Tack för hjälpen. Imponerande kompetens man får hjälp av !
Skall undersöka detta på e-bay närmare. Siffrorna stämmer. Då bör allt fungera även om den suttit på en annan variant av Focus. Levereras den från Spanien ?
Verkar ju gå att återreturnera om det inte funkar, men får betala frakten då förstås.
Lars53
Namn: Lars B
Inlägg av Lars53 »
Lokala firman hittar inget nytt på de sökningar dom har. Signaturen getsome som verkar bemästra det mesta inom elektronik har hittat ett beg på nätet. Det skall firman klara att uppgradera.
Lars53
Namn: Lars B
Inlägg av Lars53 »
Ford har normalt bra priser på reservdelar och underhåll. Men på dessa aktuella detaljer vidhåller jag att dom jämförelsevis ligger högt. Ca 35 tkr för partikelfilter och styrbox är i saftigaste laget.
Har ändå goda erfarenheter av Ford så detta var ett hack i mitt förhållande till dem.
Nu ser det ju ändå ut att lösa sig till en rimlig kostnad.
getsome
Inlägg av getsome »
I ditt fall tror jag man hittar fler kompatibla boxar om man går på Bosch 021xxxxx nummret. Men den ska passa sålänge fords nr stämmer. Kan vara annan mjukvara i den spanska boxen men firman måste ändå flasha den och lägga in dina nycklar så allt kommer bli rätt.
