Parkeringsljus fram Ford Kuga 2014
Pekka
Namn: Per-Erik Bergström
Kör: Kuga 2014
Inlägg av Pekka »
Går det att byta parkeringslampan fram på ford kuga själv eller måste man ta hjälp av verkstaden ?
Hur gör man om man gör det själv ?
Pekka skrev:Går det att byta parkeringslampan fram på ford kuga själv eller måste man ta hjälp av verkstaden ?
Vilken typ av strålkastare har du? Bifogar ett par bilder. :)
Pekka
Kör: Kuga 2014
Inlägg av Pekka »
Det är en 2014 , och det är glödlampan som sitter där nere tillsammans med blinkers och dimmljuset.
VolFo
Namn: Dennis
Kör: Raptor gen 2 2019, Focus RS 2018, Volvo S60R, Volvo S70R, Volvo 855 T-5R, Volvo 855R, Volvo V70R
Inlägg av VolFo »
Det går absolut att göra det själv. Riktigt jobbigt dock. På vänster sida tar man genom hjulhuset. Ta bort hjulet och vik undan innerskärmen, värt att notera är att motorstyrdonet sitter ivägen nu. Så antingen smala armar eller skruva loss höljet som håller pcm på plats. Alt ta det underifrån med hasplåten borttagen. Riktigt trångt där också då slangarna till intercoolern går där. Höger sida är lika illa den :)
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason so few engage in it.
Pekka
Kör: Kuga 2014
Inlägg av Pekka »
ok tack för svaret.
