Focus 1.6FF 2004 Startar inte mer.
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Kör: Honda, BMW, Motorcyklar
Inlägg av Nikel »
Jahapp..
Då behagade sig Forden att inte starta längre.
Tuggar så friskt och fint på starten men är helt död.
Felkod P0172.
Lyckades få lite liv i den igår eftermiddag efter den stått i cirka 2 timmar med motorvärmare.
Går på Fullgas men reagerar väldigt dåligt på gaspedalen.
Hämtar ut en ny Tempsensor till ECU:n idag.
Beställde hastigt igår men det kan ju vara något annat med.
Har bilen lmm/maf eller Mapsensor?
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
Har felsökt lite mer idag.
Lambda 1 och 2 fungerar däremot så läser 1 väldigt lågt som jag gissar är beroende på misständningar. Efter att ha låtit bilen misstända en stund så fick jag felkod på Cylinder 3 och 4a.
Tempsensorn är ok.
Mapsensorn visar bra värden.
Bilen klarnar upp ibland och då över 2000 varv och Lambda visar ok värden.
Tändning ligger på undefär 25 grader beroende på varv.
Tomgång går inte utan den stannar fort.
Frågan är så vad som är fel.
Har tändsystemet havererat igen efter kanske 1000 mil.
Eller kan det vara något annat jag missar.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Styrboxen kan ha gett upp, har bytt några sådana åt vänner med FFV bilar. Du har troligtvis även spricka i nån tändspole som dödat styrboxen (boxarna kan ibland gå att laga genom att byta ut MOSFETAR som driver tändspolarna)
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Växlar mellan bensin och etanol nyligen?
Kontrollera spridare?
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
getsome skrev:Styrboxen kan ha gett upp, har bytt några sådana åt vänner med FFV bilar. Du har troligtvis även spricka i nån tändspole som dödat styrboxen (boxarna kan ibland gå att laga genom att byta ut MOSFETAR som driver tändspolarna)
Jag har bara 1 tändspole och den är relativt nybytt.
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
Catling skrev:Växlar mellan bensin och etanol nyligen?
Inte kört på Etanol på flera månader.
Finns ju ingen mening med det.
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
Jaha.
Planen idag var att fixa vår gamla E34 och laga Forden efterhand.
Men nu helt plötsligt har den lagat sig själv.
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
Kollade stiften.
Dom var lite rundade.
Febi funkar tydligen dåligt i denna motor.
Har någon artikelnummer på originalstift.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
1787829
Nikel
Namn: Niklas Hjelte
Inlägg av Nikel »
En liten uppdatering.
Stoppade i en uppsättning NGK PTR5A-13 stift (Lazer/Platinum) och nu går bilen som en klocka igen.
Undrar varför dessa motorer så lätt får Tändbekymmer.
