Vibrationer i ratten Ford Focus 2010
Fordnisse
Namn: Hs
Kör: Ford Focus 2010
Inlägg av Fordnisse »
Tjena!
Denna frågan har nog ställts flera gånger, men måste få lite tips på vad felet kan vara då jag lagt ner många tusenlappar på verkstadsbesök utan framgång.
Jag har vibrationer i ratten i högre hastigheter ca 90 och uppåt. Jag har gjort några balanseringar hos olika däckverkstäder, hjulinställningar samt bytt bromsskivor runt om för några dagar sedan samt köpt nya fälgar med nya däck då ford i Helsingborg kom fram till att mina gamla fälgar var skeva. Men problemet kvarstår. Så nu undrar jag om det är någon annan som haft samma problem? Eller någon klok själ kan hjälpa mig på traven att hitta felet.
Mvh
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Fordnisse skrev:Tjena!
Mvh
Bussningar? P-ändar/ spindelleder osv?
ansim
Namn: Anders Simonsson
Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Det kan vara problem med att bromskolven i något av oken inte går tillbaka. Kolla om någon fälg är varm. Har det problemet själv. Om klossen ligger an lite mer ibland, så blir det vibrationer i ratten. Det felande hjulet rullar trögre då bilen är på lyft.
Det kan åtgärdas med att 'smörja' kolven med bromsfett. Annars gäller byte av oket.
Men det bör en verkstad hittat.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Ovalt lagerhus ? Kass drivaxel ?
