Förbannat elfel
Focus06
Namn: Mats Roos Johansson
Kör: Ford focus 06
Förbannat elfel
Inlägg av Focus06 »
Har en focus 06 som bråkat en längre tid. Vid start så går startspärren in och bilen vägrar starta. Har märkt att ett riktat slag på panelen så går den igång. Men under körning så kommer meddelandet "motorstyrning ur funktion" och "reducerad acceleration" även esp larmar den för ibland. Det försvinner oftast vid omstart även om det inte är varje gång. Det har blivit tätare och tätare mellan problemen så nu måste jag ta tag i det. Oftast kommer inget larm när jag kopplar upp mig. Dock kan det ibland dyka upp "U0001 hig speed can bus". Men ibland inga larm. Vid körning kan kombi instrumentet dö för att sedan hoppa igång igen. Nån som känner igen felet och kanske hittade vad som felande? Får snart ge upp och lämna in den men vill helst inte behöva göra det.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Ditt kombiinstrument behöver lödas om på diverse ställen. En del av immobilisern sitter i just instrumentet
wissel
Namn: Freddie Wisselgren
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
Har precis bytt ut kombinstrumentet hos Upplands Motor till en kostnad av dryga 3000 totalt. Dom köpte ett begagnat sådant och "gifte in" det plus lite uppgradering. Problemet löst. se tråden om Instrumenthuset lyser som en Julgran.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=87851
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
18800 mil. 1,8. Bensin/Etanol
Manuell Låda.
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Vet inte men jag har en volvo s40 05a. Är väl samma som focus om jag fattat det rätt bara annan kostym. Min volvo var likadan. Googla volvo+CEM så finns det drösvis med forumstrådar och youtube videos hur de rengör den osv. Då hittar du troligtvis massa andra med samma fel som du också.
Focus06
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Focus06 »
Misstänkte att det var kombiinstrumentet så får lämna in den. Har märkt nu att ac:n vägrar kyla när larmen dyker upp. Om det är till någon hjälp i felsökningen.
Jimmy86 skrev:Vet inte men jag har en volvo s40 05a. Är väl samma som focus om jag fattat det rätt bara annan kostym. Min volvo var likadan. Googla volvo+CEM så finns det drösvis med forumstrådar och youtube videos hur de rengör den osv. Då hittar du troligtvis massa andra med samma fel som du också.
Det är inte samma som fokus tyvärr.
De är byggda på samma plattform, men har helt egna elsystem. Vissa elkomponenter är dock samma.
Focus06
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Focus06 »
Kan meddela att lite lödning i kombiinstrumentet där kontakten sitter verkar ha löst problemet!
Focus06 skrev:Kan meddela att lite lödning i kombiinstrumentet där kontakten sitter verkar ha löst problemet!
Hoppas lösningen håller i sig :)
Focusobjekt
Namn: Ivar Andersson
Kör: Ford focus 2005
Ford C-Max 2011
Re: Förbannat elfel
Inlägg av Focusobjekt »
Snart jul o kombiinstrumentet på Focusen-05 har fått spelet, helt enligt beskrivningen i den här tråden. Tråden kanske är nedlagd nu men gör ett test att ta upp den igen.
Det jag undrar över är vilka lödpunkter det gäller eller behöver samtliga lödpunkter kompletterad/lösdas om?
getsome
Re: Förbannat elfel
Inlägg av getsome »
Alla som är dåliga men detta behöver du nog mikroskop för att se , börja med alla chippen och kontakter och se om detta löser det.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Re: Förbannat elfel
Inlägg av cox »
Köp ny bil, strax julafton
