Ford Focus MK2 lufta bromsar
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Håller på¨och luftar mina bromsar efter att alla oken varit av, vilket betyder att systemet varit tomt, första gången för mig...
Pedalen är hård när jag luftat, men så fort jag startar motorn blir den helt mjuk och jag är tvungen att pumpa för att få någon broms alls...?
Några tips?
Då en Ford Focus Sedan 2.0 2005
Låter som ett normalt fenomen, att den blir hård och blir mjuk när du startar, är ju bromsservon som gör det. Men menar du att den är extra mjuk än innan? Isf skulle jag lufta ytterligare.
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
Det är förmodligen fortfarande luft kvar nånstans och det kan vara rätt svårt att få ur det sista.
Ett trick är att pressa ner bromspedalen och kila fast den med en plankbit och sen låta den stå så över natten.
Det höga trycket kommer göra att den lilla luften som finns kvar trycks ihop till mindre bubblor som lättare att vandrar upp till huvudcylindern.
Kom ihåg att dra ur säkringen till bromslysena så batteriet slipper ladda ur också ;)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Behöver troligen köra en ABS / EBS "bleeding"
Nån som har en procedur från Ford på det?
Hoppas det finns i FORscan Lite
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Ni hade helt rätt, luft kvar, gick åt ett par dl vätska...
Tack vara min kära hustru är nu bilen klar för besiktning...
Nemesis_se skrev:Behöver troligen köra en ABS / EBS "bleeding"
Forscan till PC har den funktionen.
Se bara till o fylla på bromsvätska under proceduren :)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
nextuz skrev:Forscan till PC har den funktionen.
Jag har bara (än så länge) till Android och där fanns det inte...
Dock så var det bara luft kvar i en av rören till bakbromsarna och löstes med klassisk luftning.
Kanske dags för en labb-pc till bilen... :)
Det är aldrig fel :D
