Byte av värmereglage
Arkstrand
- Namn: Jocke Arkstrand
- Kör: Ford Focus 00
Tjena.
Ford Focus 00, motor EDDC 1988.
1. Tänkte fråga hur jag ska gå till väga för att riva mittkonsolen så jag kommer åt att byta ut reglagen till fläkt och värme samt bilstereon när man ändå är där o brötar.
2. Sen undrar jag lite vad jag ska börja kolla på då den helt plötsligt har börjat tappa kraft under körningen. Alltså att den går ner i varv helt och nästan stannar. Har inte fått ut några felkoder på den. Men inga problem att starta den och låta den gå på tomgång.
