Focus tappar kraft och rusar på tomgången
Hexi
Namn: Anette.V
Kör: Ford Focus 2010 1,25, Ford Farline Crown Victoria -56-, Cadillac -50-, Chevelle -66-
Inlägg av Hexi »
Hej....min focus 2,0 1999 tappar kraft när jag kör i lite högre hastighet och svänger av på exempelvis en avfart, där bluddrar den tills den nästan stannar, när jag ger den lite försiktig gas då vaknar den till liv igen men är lite seg tills den når full effekt på nytt?? Och de sista veckorna har den även lagt sig till med ovanan att rusa på tomgången strax innan jag parkerar, bromsar in vid överg.ställe och dyl. för att några sekunder senare gå ännu lägre ner än normal tomgång...därefter stabiliserar den sig ganska ok igen. Blir sååååå trött på skrället.....:confused:
Hexi
Namn: Anette.V
Inlägg av Hexi »
Tack Nextus det ska jag göra....
låter som den har läckage i en slang och får tjyvluft
