Handbromslampa lyser Ford Focus
Mambuta
Namn: Jocke F
Kör: Ford Focus
Inlägg av Mambuta »
Jag har en Ford Focus 04. Sedan en dryg månad har ABS lampan lyst till och från vilket jag antog var något glapp i sensor så tänkte få det fixat efter nyår när jag ända skulle lämna in bilen för att fixa handbromsen som tar dåligt innan det är dags för besiktningen.
Men igår tändes även handbromslampan under körning så både den och ABS lampan lyste. Efter att ha kollat bromsoljan såg jag att nivån var låg så fyllde på den och då slocknade handbromsvarningen. Men nu några mil senare tänds den igen efter jag startar bilden och kör en hundra meter och den fortsätter tändas vid flera tester.
Naturligtvis är det inför ledigheten när det bara är en masa röda dagar..
Jag har kollat bromsoljan igen och den är kvar på max så den verkar inte ha läckt ur.
Bromsarna verkar fungera som de ska men känns inte så bra att köra med ABS och handbromslampan lysande samtidigt.
Vet någon vad detta kan bero på och är det risk att bromsarna lägger av eller kan man köra tills man får någon tid på verkstad?
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
Handbromslampan tänds nog bara av låg bromsvätskenivå eller från att brytaren vid själva spaken blir påverkad.
Kolla så inte flötet i botten på bromsvätskebehållaren har fastnat.
Du kan ju även rycka lite i spaken också och kanske försöka hitta brytaren och se om den krånglar.
Att ABS lyser betyder nog "bara" att ABS systemet inte längre fungerar, själva bromsfunktionen bör inte påverkas.
