Ska bränslefilter bytas på en Focus -06 Flexufuel ? (Eller vad kan det vara för fel ?)
kenneth.carlsson
Namn:
Inlägg av kenneth.carlsson »
Grabbens Focus -06 Flexifuel går ryckigt, mest vid gaspådrag men även vid belastning i jämn fart, liksom som den tvekar och rycker då. Och idag blev det tydligen sämre. Den har gått runt 25 000 mil.
Jag tänkte spontant bränslefilter (och kanske tändstift) i första hand men Mekonomen har inga enligt web-sidan och Autoexperten har inte heller och anger att det är "Bränslefilter Lifetime" som ska vara bilens livslängd ?!?!
Vad är sant ? Näthandlarna (AutoDoc m.fl.) har ju bränslefilter att sälja... ( https://www.autodoc.se/ridex/13467607 )
Ska jag strunta i bränslefiltret och gå på något annat istället ?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Ska bränslefilter bytas på en Focus -06 Flexufuel ?
Inlägg av getsome »
helt rätt , finns inget bytesfilter på dessa utan det sitter en strumpa på bränslepumpen som agerar filter. Tror förvisso ditt problem inte ligger där. Kolla om felkoder finns , rengör spjällhuset , byt stiften , tanka i ren bensin eller ren E85 och kolla igen.
Stift och tändkablar, ev tändspolen.
Men börja med stift och tändkablar.
kenneth.carlsson
Namn:
nextuz skrev:Stift och tändkablar, ev tändspolen.
Tändkablar ? Det sitter ju separata tändspolar på varje stift, så några traditionella tändkablar finns inte.
Jag gjorde rent stiften idag, utan förbättring. Men de satt hårt som sjutton, så antingen har föregående ägare dragit dem alldeles för hårt eller så har de suttit länge. Stiften heter NGK R TR6AP 13 och sådana stift är jag inte bekant med sedan tidigare. Mittelektroden är spetsig och isolatorn hade en grop i sig. Jag har alltså svårt att avgöra om de "ser" slitna ut...
Den skakar alltså, ibland mycket kraftigt, som om det vore kraftig obalans i ett däck, men bara vid gaspådrag i farter över kanske 50-60 eller vid jämn fart. Åker man på motorväg och gasar hårt skakar det kraftigt men när man släpper gasen så skakar det inget (så det är inte ett däck...). Det kan vara på både 3:an, 4:an och 5:an (1 och 2 har jag inte direkt provat). Men den ökar fart, fast den skakar.
getsome
Re: Ska bränslefilter bytas på en Focus -06 Flexufuel ? (Eller vad kan det vara för fel ?)
Inlägg av getsome »
Låter som du har överslag i nån tändspole alternativt ett sprucket tändstift , kolla så du inte har typ spår efter elöverslag på tändspolen eller stiftet samt leta efter sprickor. Byt stiften som första åtgärd.
Helt rätt, fel av mig.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Hur nytt är batteriet? Har haft 2 - 3 FFV som går dåligt när batteriet är på väg att ge upp, startar fortfarande snällt men nollar motor-styr (ser man på färddatorn) och tappar bränsleinställningen.
Kräver ett par 3 körningar upp i temperatur med bra batteri för att anpassa sig igen.
kenneth.carlsson
Namn:
kenneth.carlsson
Namn:
Idag byttes tändstiften och tändspolarna lånades från en annan bil med lika motor - men ingen skillnad. Rycker ändå.
Det kan vara bättre ibland och sämre ibland och grabben hade inte märkt det alls innan han drog släpkärra i 20 mil. Vad kan ha hänt då ?
Visst är det väl alltid så att obalans i hjulen känns hela tiden, oavsett gaspådrag eller ej ?
kenneth.carlsson
Namn:
Nemesis_se skrev:Hur nytt är batteriet? Har haft 2 - 3 FFV som går dåligt när batteriet är på väg att ge upp, startar fortfarande snällt men nollar motor-styr (ser man på färddatorn) och tappar bränsleinställningen.
Det vet jag inte, men det är inga problem att starta i alla fall...
Menar du att den nollställer snitthastighet m.m. ? Då kanske man kan ha koll på det istället för att byta batteri ?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Ja, om den nollar snitthastighet mm, så är det ett tecken på att batteriet är för dåligt.
kenneth.carlsson
Namn:
Felet löst ! Det hade inget med bränsle eller tändning att göra.
Det var höger inre drivknut som var helt slut. En begagnad drivaxel och ordningen är återställd.
