Ford kuga 2014 drar ur batteriet, 2A viloström..
HOLMFRID
Namn: Magnus olofsson
Kör: Ford Kuga 1,5 ecoboost 2014
Inlägg av HOLMFRID »
Hej alla, har nu slitit av mig det sista håret.
Har en Ford Kuga 2014, den har alltid fungerat oerfekt sen vi köpte den ny, nu har den dock börjat krångla med tomt batteri.
Vi trodde eftersom
Den är 6-7 år gammal att batteriet började bli dåligt, så vi köpte ett nytt, men det visade sig då jag strömmäter från batteriets pluspool att den drar ca 2 ampere trots att allt är avstängt, det visar sig att då jag plockar ur säkring efter säkring att det är
Något under säkring F11 under huven som
Drar strömmen.
Det står som beskrivning på
Den säkringen:
styrdon för spänningsstsbilisering, karosstyrdon.
Det säger mig inte mycket men ser att då
Den säkringen är bortplockad så är
Stereon ur funktion, har läst massor på
Nätet att något med bluetooth verkar ofta vara problemet vid urladdade batterier på ford kuga, någon som
Vet vad felet kan ligga och hur man enklast fixar det?
Är inte jätteroad att lämna in bilen till
Någon trött bilverkstad som byter massa delar utan att felet försvinner.
Tack och hoppas på svar..
Mvh magnus
Re: Ford kuga 2014 drar ur batteriet, 2A viloström..
HOLMFRID skrev:Hej alla, har nu slitit av mig det sista håret.
Vi trodde eftersom
Drar strömmen.
Den säkringen:
Mvh magnus
Angående Bluetooth så kan du prova att ta bort alla parade telefoner till stereon och se om det blir någon skillnad. :)
Ford018
Namn: Viktor L
Inlägg av Ford018 »
Har du hittat felet? Har en s Max som drar 2A men har inte hittat vad det beror på.
