Ford c max startar ej. Cmax 2011 diesel 1,6
Golf mk2
Konstigt forum det här. Inget svar på mitt förra inlägg! Jag har fortfarande inte rett ut problemet så önska hjälp. Idag tog jag av kontakten till luftmassasensor. Mog av den stora "handsken" som sitter i säkringsdosan i motorrummet. Delade försiktigt på säkringsdosan för att följa kablarna. Mätte på stiften i dosan med +kabeln av till batt. Fick ohm värde 14,6 och 13,1 på 4 stift. Satte ihop allt och bilen startar ej. Felmeddelande: MOTORFEL, SERVICE....
plus att min diagnosdator får inte kontakt med cpu`n.
Har ni några funderingar?
Mvh..
Mvh..
Golf mk2
Re: Ford c max startar ej. Cmax 2011 diesel 1,6
Luftmassa sensorn gav inget utslag alls på live data heller!
Är nog bara dålig kontakt vid säkringsdosan nu, CAN-bussen och lite sånt där till motorstyrningen går igenom den kontakten. Kolla om det finns några spår av oxid eller annat på stiften.Golf mk2 skrev:Konstigt forum det här. Inget svar på mitt förra inlägg! Jag har fortfarande inte rett ut problemet så önska hjälp. Idag tog jag av kontakten till luftmassasensor. Mog av den stora "handsken" som sitter i säkringsdosan i motorrummet. Delade försiktigt på säkringsdosan för att följa kablarna. Mätte på stiften i dosan med +kabeln av till batt. Fick ohm värde 14,6 och 13,1 på 4 stift. Satte ihop allt och bilen startar ej. Felmeddelande: MOTORFEL, SERVICE....
Mvh..
Golf mk2
Jag skulle önska ett elschema om någon kan hjälpa mig. Finns en lila/grön kabel från maf sensorn som fortsätter i mot torpedväggen och den skulle jag vilja veta var den slutar så jag kommer åt att mäta.
