Snålservice Ford Focus 2007 DA3?
peterk
- Namn: Peter K
- Kör: Ford Focus 2007
Jag har en Ford DA3 Focus från 2007 med nästan 18000 mil på mätaren. Eftersom bilen var mycket billig i inköp och jag inte kommer köra den så mycket funderar jag på vad man kan göra för att minska servicekostnaderna? Förra servicen gjordes för 1.5 år/500 mil sedan. En vanlig service verkar kosta ca 5000 kr på Mekonomen/MECA (är i Stockholmsområdet).
Vad kan jag göra själv som är enkelt? Borde man bara lämna in den för oljebyte? Finns det några andra tips på hur man billigt kan genomföra det mest grundläggande?
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Re: Snålservice Ford Focus 2007 DA3?
Byta olja + filter själv på en gör-Det-Själv mack, tar max 1 tim första gången, sedan gör du det på 30 min.
Kör du inte så mycket så gör det 1 ggr/år med syntet-olja från Biltema eller lik.
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Byt kupefilter också, det är inte så stora pengar och det är trevligt med frisk luft i bilen.. Finns på biltema 52-762.
Eller så beställer du ifrån Trodo. Bättre pris än Biltema.
https://www.trodo.se/kupefilter-filtron-k-1150
- Nemesis_se
Är faktiskt lite pyssligt att byta kupefilter på den, man behöver skruva loss gas-pedalen (!) och vara ormmänniska
Kör man lite bör man även gå över bromsarna, främst bak, som kan fastna på låg-milare, framför allt om man kör eco-driving...
Tomas_vartofta
Sant, visst är det lite pyssel att byta kupefilter. Gaspedalen sitter med 3 st muttrar (10mm lång hylsa) och ett kopplingsstycke, sen är det bara att ta bort luckan och dra ut det gamla och "knöla" ihop det nya för att få in det. Det är enklare än på Volvo V60
Bromsarna är, så klart, också bra att gå igenom.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
är det samma procedur på mongon ?+ tänkte byta filter på min mongoTomas_vartofta skrev:Sant, visst är det lite pyssel att byta kupefilter. Gaspedalen sitter med 3 st muttrar (10mm lång hylsa) och ett kopplingsstycke, sen är det bara att ta bort luckan och dra ut det gamla och "knöla" ihop det nya för att få in det. Det är enklare än på Volvo V60![]()
Tomas_vartofta
Det är det. Lycka tillgranadadr skrev:är det samma procedur på mongon ?+ tänkte byta filter på min mongoTomas_vartofta skrev:Sant, visst är det lite pyssel att byta kupefilter. Gaspedalen sitter med 3 st muttrar (10mm lång hylsa) och ett kopplingsstycke, sen är det bara att ta bort luckan och dra ut det gamla och "knöla" ihop det nya för att få in det. Det är enklare än på Volvo V60![]()
Bromsarna är, så klart, också bra att gå igenom.men gruvar mig
Arlof
- Namn: Olof M
- Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06 - Ort: Ängelholm
Tjena!
Snåla inte på oljan säger jag
köp formula F på t.ex. oljemagasinet, väl investerade pengar.
I övrigt bör du byta filter/vätskor enl. intervallen. Kupefiltret klarar sig dock längre. Likaså tändstiften. På dessa kan du säkert dubbla tiden mellan bytena om du snålar. Men kolla bromsarna ofta som folk redan har sagt.
Tomas_vartofta
Tror inte att det spelar någon roll vad det är för fabrikat på oljan, det är däremot MYCKET viktigt att det är rätt specifikationer på oljan.Arlof skrev:Tjena!
Snåla inte på oljan säger jagköp formula F på t.ex. oljemagasinet, väl investerade pengar.
Jag tycker att man bör byta olja en gång om året även om bilen rullar mindre än 1500 mil.
En invändig motortvätt är inte så tokigt heller
Arlof
- Namn: Olof M
Ja det håller jag med om, men jag tror det är ganska få oljor som möter alla specifikationer som ford har. Man får grotta in sig men på rak arm tror jag inte biltemas är klassade efter dessa specifikationer.Tomas_vartofta skrev:Tror inte att det spelar någon roll vad det är för fabrikat på oljan, det är däremot MYCKET viktigt att det är rätt specifikationer på oljan.Arlof skrev:Tjena!
Tomas_vartofta
Arlof skrev:Ja det håller jag med om, men jag tror det är ganska få oljor som möter alla specifikationer som ford har. Man får grotta in sig men på rak arm tror jag inte biltemas är klassade efter dessa specifikationer.Tomas_vartofta skrev:Tror inte att det spelar någon roll vad det är för fabrikat på oljan, det är däremot MYCKET viktigt att det är rätt specifikationer på oljan.Arlof skrev:Tjena!
Det framgår inte vilken motor det gäller, men jag kan tänka mig att en 5W-30 ACEA C3 funkar alldeles utmärkt med tanke på årsmodell.![]()
