Ford focus tdci 2.0 2006 startade inte
celias
Namn: christer eliasson
Kör: ford focus diesel 2,0
Inlägg av celias »
Hej jag har en Ford focus diesel 2006 som vägrar att starta jag har bytt till ett nytt batteri jag har bytt bränslefilter det visar inget fel meddelande på startspärr utan startmotorn går runt men startar inte vad kan det vara för fel
celias
Re: Ford focus tdci 2.0 2006
Inlägg av celias »
celias skrev:Hej jag har en Ford focus tdci 2006 som vägrar att starta jag har bytt till ett nytt batteri jag har bytt bränslefilter det visar inget fel meddelande på startspärr utan startmotorn går runt men startar inte vad kan det vara för fel
celias skrev:Hej jag har en Ford focus diesel 2006 som vägrar att starta jag har bytt till ett nytt batteri jag har bytt bränslefilter det visar inget fel meddelande på startspärr utan startmotorn går runt men startar inte vad kan det vara för fel
Slutade den bara att fungera eller ville den inte starta helt plötsligt?
celias
Inlägg av celias »
Hej bilen har stått stilla en period efter att den krånglade med gasspjället men ett nytt gasspjäll har jag monterat dit felet kom vid två tillfällen då jag provkörde den fel på motorstyrningen tror jag det stod det gick att köra hem den men den gick inte att starta efter att jag kopplade ifrå batteriet gick den att starta ibland men nu går det inte att starta jag har bytt batteri och bränslefilter och inga felkoder finns att läsa
celias skrev:Hej bilen har stått stilla en period efter att den krånglade med gasspjället men ett nytt gasspjäll har jag monterat dit felet kom vid två tillfällen då jag provkörde den fel på motorstyrningen tror jag det stod det gick att köra hem den men den gick inte att starta efter att jag kopplade ifrå batteriet gick den att starta ibland men nu går det inte att starta jag har bytt batteri och bränslefilter och inga felkoder finns att läsa
Mystiskt, vad använder du för att läsa ur felkoder?
celias
Inlägg av celias »
Elm327 Ford modifierad och autels felkodsläsaren en fråga bara man kan inte höra bränslepumpen surra några sekunder när man slår på tändningen men pumpen uppe i motorn är väl varvtalsstyrd av motorn
celias skrev:Elm327 Ford modifierad och autels felkodsläsaren en fråga bara man kan inte höra bränslepumpen surra några sekunder när man slår på tändningen men pumpen uppe i motorn är väl varvtalsstyrd av motorn
Har du provat Forscan? Kanske inte ger något mer men det kostar inget att prova. :)
Inte säkert att det finns någon pump i tanken på dieselmodellen så det kan var helt normalt.
celias
Inlägg av celias »
Hej en liten uppdatering om min focus som verkade omöjlig att starta . Vet inte hur många timmar jag lagt ner på felsökning . Men felet var Bränslepumpen fram i motorn som var felet , det hade också bildats en kletig svart massa i bränsletanken och sensorn men efter rengöring och inköp av en beg bränslepump gick Forden igång direkt
Re: Ford focus tdci 2.0 2006 startade inte
celias skrev:Hej en liten uppdatering om min focus som verkade omöjlig att starta . Vet inte hur många timmar jag lagt ner på felsökning . Men felet var Bränslepumpen fram i motorn som var felet , det hade också bildats en kletig svart massa i bränsletanken och sensorn men efter rengöring och inköp av en beg bränslepump gick Forden igång direkt
Tack för uppdateringen. :thumbsup: Alltid skönt att hitta felet när man har lagt ner en massa tid på felsökning. :)
