Focus -06 FF 1.8 tvekar vid acceleration
Arlof
Namn: Olof M
Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06
Inlägg av Arlof »
Har en focus 1.8 flexifuel från -06, nästan 21 k på mätarställningen. Jag började märka för ett halvår sen att den tvekar om man kör mellan 1800-2000 varv och accelererar. Den liksom hackar sig fram tills den når ett högre varvtal, sen är det inga problem.
Har gjort följande utan effekt/konstigheter:
- Demonterat & rengjort gasspjället
- Nytt luftfilter
- Bränsletillsats för spridarrengöring
- Kontroll av motståndet i tändspolar & spridare
- Lyssnat på spridarna, alla tickar på
- Allmän kontroll efter skador på kontakter/kablar
- Inga felkoder dyker upp
Det jag har gjort innan problemen började var att sätta in nya tändstift när jag servade den. Det var de bästa tändstiften bosch kunde frambringa (de gamla var motorcraft). Har läst nu att man egentligen bör hålla sig till motorcraft men jag är lite tveksam till om detta verkligen kan orsaka såna problem.
Har någon ett tips i vilken ordning jag ska gå vidare? Min tanke är:
1) köp en ny tändspole, byt en åt gången och provkör
2) byt alla tändstift igen till motorcraft
3) byte kablar till tändspolar?
Tips på fler saker?
Tack på förhand!
Re: Focus -06 FF 1.8 tvekar vid acceleration
Arlof skrev:Hej!
- Nytt luftfilter
Tips på fler saker?
Tack på förhand!
Om bilen misständer så borde du kunna kolla, med t.ex. Forscan, räknaren för varje cylinder som visar antal misständningar och se om det är någon cylinder som sticker ut i mängden. :)
Arlof
Namn: Olof M
Inlägg av Arlof »
Tog ut och inspekterade stiften igår, och det såg ut som på bilden. När man tittar på dem är det förvånansvärt att man bara märkte av problemen när man accelererade. De är bara ca. 8 månader gamla och har gått 1 100 mil. Nu när jag satt in nya stift går den fint igen. Frågan är bara om det är något underliggande problem?
Arlof skrev:Tog ut och inspekterade stiften igår, och det såg ut som på bilden. När man tittar på dem är det förvånansvärt att man bara märkte av problemen när man accelererade. De är bara ca. 8 månader gamla och har gått 1 100 mil. Nu när jag satt in nya stift går den fint igen. Frågan är bara om det är något underliggande problem?
Wow :eek3:
Har aldrig sett att tändstift har blivit så dåliga. Ser lite skumt ut vid sexkantsdelen på tändstiften också, nästan som om tändstiften inte har varit ordentligt nerskruvade?
Arlof
Namn: Olof M
Inlägg av Arlof »
Ja kan hoppas att det var det som var felet. De var väldigt lätta att skruva ut nämligen, ändå följde jag haynes-manualen när jag satte in dem (skruva ner för hand tills de sätter sig, sen 1/16 varv med spärrhandtaget). De nya satte jag in aningen hårdare.
Arlof skrev:Ja kan hoppas att det var det som var felet. De var väldigt lätta att skruva ut nämligen, ändå följde jag haynes-manualen när jag satte in dem (skruva ner för hand tills de sätter sig, sen 1/16 varv med spärrhandtaget). De nya satte jag in aningen hårdare.
Hoppas det fungerar bättre med de nya stiften. :)
