Kuga två olika storlekar på Fram belägg?
FordPutte
Namn: Patrik Olsson
Kör: Puma ST-Line X 2021
Inlägg av FordPutte »
Någon som vet varför det finns två olika längder på klossarna fram att beställa? Även fast jag knappar in regnr på olika sidor så blir jag inte klok vilka klossar det ska vara. Det är måttet på längden som skiljer. 180mm eller 156mm. Då jag har svårt med garageplats o verktyg för att demontera för att mäta belägg på plats. så undrar om någon har tillgång till fordsreservdels katalog och kan se vilka det ska vara?
Re: Kuga två olika storlekar på Fram belägg?
FordPutte skrev: ↑
lör jul 11, 2020 11:52 am
Om man kollar här så verkar det vara 2wd modeller med bensinmotor som använder 156mm beläggen: https://ford.7zap.com/en/car/55/no/0/1806/16488/71968/
1759370 (156mm)
from 05.11.2012, to 01.10.2014, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (+)"AUS/J/NZ/ZA"
1882108 (156mm)
from 01.10.2014, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (+)"AUS/J/NZ/ZA"
1797211 (156mm)
from 05.11.2012, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (-)"J"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (-)"NZ"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (-)"AUS"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (-)"ZA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (-)"RA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, With Petrol Engines, 2WD, (-)"IL"
1775091 (180mm)
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (-)"J"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, 4WD, (-)"J"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (-)"NZ"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (-)"AUS"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, 4WD, (-)"NZ"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, 4WD, (-)"AUS"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (-)"ZA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (-)"IL"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (-)"RA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, 4WD, (-)"ZA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, 4WD, (-)"RA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, 4WD, (-)"IL"
2005900 (180mm)
from 20.02.2013, Kuga 2013-, 4WD, (+)"AUS/J/NZ/ZA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (+)"AUS/J/NZ/ZA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (+)"RA"
from 20.02.2013, Kuga 2013-, 4WD, (+)"RA"
from 05.11.2012, Kuga 2013-, All 2.0L Common Rail Diesel Engines, 2WD, (+)"IL"
from 20.02.2013, Kuga 2013-, 4WD, (+)"IL"
FordPutte
Namn: Patrik Olsson
JA då verkar det som att jag har varit på rätt spår med 180mm då.. 2015 med 4wd 2.0 180Hk..
Mega tack för hjälpen..
FordPutte skrev: ↑
lör jul 11, 2020 3:16 pm
Inga problem, får hoppas att det stämmer nu men det borde det göra. :)
