Tips på nycklar till Focus RS MK1
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Har funderingar på att skaffa nya nycklar till bilen då jag vill ha nya och en extra.
Verkar finnas ett par fällor som jag inte vill falla i.
Transponder 4D60 eller 4D63 eller något helt annat?
3 Knapps med upplåsning osv, 433MHz? (verkar som man prog dem via bilen och inte genom Forscan?)
Original eller kopia?
Någon med erfarenhet och kanske någon bra länk till produkter?
Blixnabb
Re: Tips på nycklar till Focus RS MK1
Borde vara 4D60, kolla om din nuvarande nyckel har en transponder i glas.Blixnabb skrev: ↑tor jul 23, 2020 9:02 pmHar funderingar på att skaffa nya nycklar till bilen då jag vill ha nya och en extra.
Själva fjärrkontrollen programmeras genom bilen som du säger.
- Blixnabb
Borde vara 4D60 då, när jag öppnar fjärren så sitter det en liten glasbit som sticker ut mot nyckeln (gummi beklädd)RickardEM skrev: ↑sön jul 26, 2020 12:36 pmBorde vara 4D60, kolla om din nuvarande nyckel har en transponder i glas.Blixnabb skrev: ↑tor jul 23, 2020 9:02 pmHar funderingar på att skaffa nya nycklar till bilen då jag vill ha nya och en extra.
Blixnabb
- Blixnabb
Delar med mig om lite erfarenheter att koda in nycklar till Focus MK1 via Forscan
Det finns några fällor att se upp med.
Första jag hittade var att ingen i mitt närområde ville/kunde fräsa nyckelämnet som jag köpt på ebay, beställde helt sonika ett nytt från en i UK som kunde göra dem efter foto, dock hittade jag en guide hur man läser nycklarna och hade ett gammalt lås med nya brickor att testa med, vilket var tur för de läste en av dem fel.
Transpondern som sitter i nyckel finns i två varianter som har samma namn 4D60 eller ID60, det är den i glas som man måste dubbelkolla att man får, går att beställa även dem via ebay när det blir fel...
När man fått all hårdvara att lira så kommer man till Forscan, laddas ner och registreras fritt (provperiod)
Loggar i på bilen via en ELM327 (USB variant) och letar upp PATS, där följer man instruktionerna för att lägga till en nyckel (översta förslaget) tacka ok eller ja till allt som dyker upp, går på ett par minuter (se till att ha original nyckeln i från början, Forscan säger till när du ska byta) när allt är färdigt så väljer man "exit" i menyn, ser ut som att den sparar något då.
Testa och se, båda nycklarna bör nu funka att starta bilen med.
Har du valt en extra nyckel med fjärr så sätter du i en av nycklarna i tändningslåset och sätter på och av tändningen 4 ggr inom loppet av 6 sek (avsluta i av) så hörs ett pip, tryck på första kontrollen (valfri knapp) tills du hör ett nytt pip, släpp och ta den andra kontrollen och tryck på en knapp tills du hör ett nytt pip, klart
Jag avslutade min kodning genom att sätta på tändningen och stänga av, öppnade dörren och testade, båda funkade galant.
Hoppas detta kan hjälpa någon som är inne på samma sak.
Blixnabb
Blixnabb skrev: ↑lör aug 29, 2020 10:05 amDelar med mig om lite erfarenheter att koda in nycklar till Focus MK1 via Forscan
