ACC spjällmotor
sonny.bergmark
Namn: Sonny Bergmark
Kör: Ford Focus 1,6 tdci 2011. Ford KA 2010, (SAAB 9-5)
ACC spjällmotor
Inlägg av sonny.bergmark »
Har fortfarande något märkligt med min ACC. Den kyler på LO men blåser ofta (inte alltid) varmluft om jag sätter upp tempen. Tempsensorn verkar fungera. Har däremot konstaterat att varmluften verkar blåsa vid rutan och vid golvet inte rakt fram, där kyler den fortfarande. Börjar misstänka problem med spjällmotorn men det verkar finnas flera. Jag har letat och hittat 2, en för recirkulationen och en till bredvid den (samma typ av motor) men de verkar fungera eftersom jag bytte plats på dem och samma problem kvarstår. Dessa motorer satt hyfsat åtkomliga när man plockade ut handskfacket. Har kört kalibreringen och får inga felkoder. Det måste finnas fler spjällmotorer någonstans. Någon som vet hur man kommer åt dessa eller har fler felsökningstips?
Ford Focus 1.6 tdci 2011
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Re: ACC spjällmotor
Inlägg av Blixnabb »
Kolla så att fläkten går när du startar ACCn
Har du kört felkoder med Forscan eller med en vanlig app?
Blixnabb
