Moment kg. Kuga 2,0 tdci awd -11
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Vilket moment skall man använda när man bytt framhjulslager till att dra fast drivaxelmuttern?
Gäller en Kuga 2,0 tdci awd -11.
Skickat från min SM-T515 via Tapatalk
Re: Moment kg. Kuga 2,0 tdci awd -11
270Nm skall den dras med enligt verkstadsmanualen.
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Låter som mycket, men inge grader efter då?
Nja, brukar ligga runt det på liknande konstruktioner också.
Inga grader, står bara att man ska dra 100Nm först innan slutmomentet.
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Skall prova det idag , jätte mycket tack för hjälpen.
Inga problem.
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Får jag störa lite till, finns nåt bra tips hur man får lös abs givaren hel, sitter fast som h.....te??
Den sitter ganska bra, ja.
Jag brukar bända upp och vrida på den samtidigt lite försiktigt, får du bara upp den ett par millimeter så går det lättare sedan.
Den är inte så vacker efteråt men fungerande iallafall.
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Med lite tips o trix o god hjälp o lite tålamod så lossnade ABS givaren. Tack ännu en gång, bra tips att hitta här. Mvh Janne
Skickat från min I4113 via Tapatalk
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Hej igen, är det avancerat att byta drivaxel H-fram. Eventuella tips o trix, samma kuga -11 4+4 tdci.
Nej, det ska bara vara att lossa spindeln från spindelleden, lossa drivaxeln från navet, lossa bygeln från lagret på mellanaxeln och sedan dra ut hela axeln från växellådan. Kommer antagligen att rinna ur en del olja så du får se till att ha olja hemma och fylla på.
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Tackar igen
Inga problem.
Har inte bytt drivaxel själv på en Kuga men det ovan borde stämma hoppas jag.
